Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
    May 2021
    Good day po, hihingi po sana ako ng tulong sainyo regarding sa issue ng oto namin.
    Honda civic FD 2007 2.0 po ung model ng sasakyan.
    Okay naman po ung condition nya, except sa nag je jerk po ung transmission everytime na mag shi shift from P to D. Pag tumakbo naman po hndi sya nag shi shift until bitawan ung throttle tapos mag je jerk sya uli pra mag shift. Nagpalit na po kami ng shift solenoids A and B, then ung oil pressure switch sa baba ng battery? Pero hindi pa po namin napapalitan ung isa pang pressure switch sa ibaba ng air filter.
    Ang una po namin ginawa is nagpalit ng trans oil, then nagpalit na kami ng solenoids chaka ng oil pressure switch. Noong pina scan po namin sya ang codes nya po is P0756, P01733, P0780 chaka po P0796.
    Ung P0756 po na code is yun lng ung permanent DTC. the rest is temporary codes. May times po na nakukuha ng restart, papatayin ung kotche habang naka D then lipat sa P then pag start umo okay nag shi shift na sya every 2k rpm. pero ngayon wala na po tlaga. Then may times dn na paddle shift nlng po ginagamit nmin pra lng mapag shift, pero yun dn intermittent dn po ung paddle shift. May times na gumagana may times na hndi.
    Posible po bang sira dn ung solenoids na pinalit namin at ung pressure switch? May nakapagsbe dn po smin na baka electricals ang issue? Kasi umaayos daw after restart. Wala dn daw pong guarantee na maayos pag nagpalit kami ng transmission. Sana po matulungan nyo kami. Drive safe po sainyong lahat.
    Jun 2011
    Saan niyo po pinagawa? Baka okay dalhin sa AT na specialist na iba pang second opinion.
    Kung electricals puwede pa check kung stable kuryente galing battery/alternator. Check din grounding. Maganda pa check sa electrical shop.
    Kung hindi na makita ng ibang specialists ang problema, sa casa puwede pa check up para ma estimate. Madalas reputation ng casa mahal. Pero iyong ingay/leak ng PS pump namin dati naayos naman mabuti ng Honda Q. Ave, repair kit ang gamit at mga 2k~3k total bill.
    Dalhin mo kay d&r fast auto repair service sa sucat,pque. Honda tranny specialists iyong mga iyon (although bihasa sila sa mga ibang trannys too)
    may kilala ako nagpa-overhaul ng tranny ng fd 2.0 nila. Maganda ang pagkakatira nila & after amost 10 years ng repair wala pa din daw problema.
    as per recommendation by someone here,
    i had my altis' AT fixed there. it was hard to move the AT shift stick, kasi.
    price-y, but they got it done right!
    I would vouch also for D&R. Good experience ko with Danny’s crew.
    May 2021
    Quote Originally Posted by bxr monkey View Post
    Dto lng po ako saamin malapit nagpapagawa. Negative sa casa sir baka masyadong mapamahal.
    May 2021
    Doc tanong ko po sana magkano nagastos nyo? Pra mapag ipunan dn. Hingi na rin po sana ako ng feedback sknila.
    May 2021
    Sir ano po pinagawa nyo? Tnong ko na rin po kung magkano nagastos nyo, and feedback po saknla. thank you.
    Thank you sir. Magkano raw inabot at gaano katagal?
    Quote Originally Posted by jaja01 View Post
    22K.
    includes the 'overhaul kit'.
    hindi nako tumawad.
    hecho derecho.
    D&R sa sucat road.
    2 days.
    agahan nyo ang punta, para may maparadahan ang kotse.
    Dyan ako usually nagpapagawa ng kotse - change oil, brake cleaning, etc. Sila umayos nung power steering ng Accord ko dati. Not AT tranny related but nakita ko naman gawa ng crew ni Danny.
Honda Civic FD 2.0 transmission issue
