Results 21 to 30 of 35
October 31st, 2007 06:09 PM #21
try mo rin kung sa starter.
sabi mo kinargahan yung battery pero tingin ko kulang pa yung charge nyan kaya ayaw.
kung buo battery mo, dapat iilaw yung battery light.
kung walang redondo parang sa starter problem nya
- Oct 2007
- 16
October 31st, 2007 06:50 PM #22
Sir bagong palit po yung starter nito mga 1 year pa lang,yung alternator naman mga less than 2 years pa lang napapalitan,for now subukan ko po muna manghiram ng good working battery para masubukan uli,pag umilaw po ba yung headlight tapos hindi pa rin nag start ibig sabihin po ba hindi talaga sa battery ang problema?
October 31st, 2007 07:04 PM #23
usually battery talaga ang diperensya, kasi ganyan din nangyari sa amin, di rin pwede pakargahan yung battery kasi di rin nya kaya, ok lang sya sa headlight, umiilaw pero pag start, magregodon lang tapos wala na...
Kung pwede makahiram kayo ng good battery tapos ngstart then better na bumili na kayo ng new batt, hwag nyo na gamitin yung dati, pwede naman palit yan, iwan battering luma sa pagbibilhan mo para may discount..
Sana gumana na car mo, goodluck
- Oct 2007
- 16
October 31st, 2007 07:07 PM #24
- Oct 2007
- 16
October 31st, 2007 08:28 PM #25Just a few update po,na-testing na po pala sa ibang battery kanina yung oto,too bad meron po pala sya redondo,umiilaw din po yung headlight saka gumagana yung stereo,ang problema po nagc-crank lang daw ang engine tapos hindi na tumutuloy,ang suspetsa ng Papa ko is yung distributor itself w/c i bought kaso surplus nga lang or yung cable daw galing sa distributor papunta duon sa sparkplug,mahina daw po yung lumalabas na kuryente,help naman po,hindi nako gaano mkatulog kaiisip kase alam ko gagastos na naman ako,ano po kaya ang probable cause nito?
- Aug 2006
- 21
October 31st, 2007 10:54 PM #26icorrect nyo na lang ako kung may mali ha?? kasi i have no idea sa series 3 na yan e... hehehe... below is a brief step by step actions to check yung sparks sa spark plug mo...
based on your description, oks na yung battery... to check kung may spark yung spark plugs mo is ganito... (kelangan mo ng katulong dito and dapat medyo madilim)
1. tanggalin mo yung high tension wires and the sparkplugs sa makina (take note mo kung saan mo nilabas yung mga spark plug ha, kung hindi baka magmisfire ka kapag nagkamali ka ng balik)
2. ikabit mo yung wires sa spark plug without installing them sa makina (kumbaga parang nakahiga lang sila sa ibabaw ng makina pero kitang kita mo yung mga gaps sa sparkplug)
3. ipastart/redondo mo sa katulong mo yung sasakyan for 3-5 seconds (you should see CLEAR little sparks coming from the spark plugs habang iniistart nya, kaya dapat medyo madilim. pwera na nga lang kung kita mo sa araw yung sparks)
4. kung may sparks naman, suspetsa ko sa fuel system mo naman.
5. kung mahina or wala, suspetsa ko distributor or high tension wires na yan
6. reinstall mo na lang uli lahat pagkatapos
btw, try to look for a good working car to experiment kung how CLEAR yung spark should look like...
safety din... dapat medyo malayo yung gaps ng spark plug sa case ng makina kung habang iniistart sya... and DON'T touch anything sa engine bay kapag nagstart... baka tumalon yung current sa yo... makukuryente ka... ilang beses na akong naganyan nung nag-aaral ako sa makina e... hehehe...
- Oct 2007
- 16
November 1st, 2007 06:08 AM #27bro benyaki salamat sa output,yung distributor nakabili na ng surplus,pinacheck muna sa ibang series 3 gumana naman so ang suspetsa ng papa ko is ung high tension wires na nga,meron daw spark dun sa sparkplug pero mahinang-mahina lang daw eh,maybe it will boil down sa distributor or tension wires ang troubleshoot ipapacheck ko uli bukas,salamat uli..
Tsikot Member Rank 4
- Jun 2006
- 2,605
November 1st, 2007 10:27 AM #28Kung may volt ohm meter ka, sometimes called tester, you can do the following to toubleshoot your car.
1. put tester to 50 volt dc. connect probes to + and - of battery. You will be able to read how much voltage your battery has. If it is below 11 volts mahirapan ka mag start. Ideally should be 12 volts.
2. Use probes to test battery terminal, you should get the same voltage with the battery pole. If lower or no reading, try cleaning or tighten the terminals. Baka maluwag o madumi.
3. If battery is weak, jump start or push start the car and run for around 30 mins. This should charge your battery.
4. If battery is ok, move on to ingnition coil. http://www.international-auto.com/in...m?fa=ad&aid=21
5. If ignition coil is ok, test high tension wires. you can do the previous post. Or if you are afraid of getting electrecuted. Konti lang naman. Remove high tension wire and test resistance. One probe at one end the other probe to the other end. Should be below 20,000 ohms. Do this one at a time as not to forget where the wire goes. If you mix up the wires you will mess up your timing.
Haba na!
- Oct 2007
- 16
November 1st, 2007 01:21 PM #29Maraming salamat po sa mga inputs,yung ignition coil daw po is napalitan na kaso nung isalpak yung distributor uli di pa rin gumana then may nagsabi sa evangelista na baka ung igniter ang sira after that bumili na kami ng surplus ng isang buong assembly ng distributor para bago na rin yung igniter,pagsalpak sa oto wala pa rin!!!duda po ng papa ko baka daw po yung high tension wires?
- Jun 2006
- 2,605
November 1st, 2007 02:46 PM #301st thing to do, change mechanic!
Carb yan diba? You can also have your starter and contact point checked. Pagnagloko ito, di ka rin magstart.Last edited by userfriendly; November 1st, 2007 at 02:53 PM.
Mahilig kasi sa profit ang ford. Strategy yan na huwag gawing matibay ang mga parts para maraming...
BYD Sealion 6 DM-i
