Results 1 to 9 of 9
February 6th, 2010 01:05 PM #1
Tanung ko lang po meron na po ba sa inyo naka experience ng fuel gauge problem? Pag nag pa full tank ako ok sya pero pag once nangalahati na ung tanke ko bumababa na sya agad to 1/4-1/8 nung gauge, pero pag overnyt sya bago ko paandarin nasa kalahati ung level nya pero pag start ko na ulit bbb na sya gradually habang pina iinit ko ung makina.
Your inputs would be gladly appreciated.
More power and Happy Motoring
- Oct 2008
- 19
February 6th, 2010 02:41 PM #2bro, baka sa floater lang yan madumi. experience ko kasi from kalati pa laman ng tank ko at magdadagdag ako biglang mag-eempty tsaka dahan-dahan tataas. kung tutuusin nakarating na ko work ko tsaka lang nagsteady. have it change pero d ko nagustuhan ung pinalit, nilinis na lang ung orig na floater than binalik, ok na cya. more that a year na, till now working properly pa naman. mine is 2000 xtrm
February 6th, 2010 03:38 PM #3
Last 2 weeks ago nagka ganyan din ang fuel gauge ko...kaka full tank ko lang then suddenly pumalo sa empty ang fuel tank indicator ko then babalik uli sa full indication after some time. Tama nga, madumi nga siguro ang floater ko.
Tanong ko lang sir, madali lang ba ang cleaning job para sa fuel tank floater?tatanggalin ba talaga ang buong tank? TIA
February 6th, 2010 04:57 PM #4
Check, electrical first. Look also sa fuse box kung anong accessories ang kasama ng fuel gauge then check it all.
- Oct 2008
- 19
February 6th, 2010 08:49 PM #5ung floater kasi nung tinangal namin nakakabit sa parang electical box attached sa fuel tank. un bang parang takip narin nya sa my butas from atop ng tank. binuksan ko ung box kung saan naka attached ung floater then nilinis lang dahil maraming dumi sa my wiring nya. nung di ako satisfied sa replacement, binalik ko na lang.
madali lang kung nakita mo kung papano ibaba ung tank, 3 bolt on each side plus fuel lines to detach, then 6 screws to detach ung whole floater. this after draining ung fuel mo.
pero bago mo gawin to as sir tootsie said check mo muna mga electicals mo baka my nagloloose lang
February 6th, 2010 09:59 PM #6
Personally, I had changed the floater late last year on my 2006 Crosswind at about 26km on the odometer. The problem is that even at full tank the indicator just points halfway. Had it done sa casa.
February 6th, 2010 11:14 PM #7
Thanks po sa mga replies nyo at mga suggestions, i'll have it checked na asap ung wiring , cleaning ng float bago po ako bumili ng float kung talagang kinakailangan.
Almost same lang na experience ko sa mga na experience nyo, i'll keep you updated guys pag ok na ung fuel gauge ko.
Thanks and more power!!!
- Dec 2009
- 20
May 29th, 2010 04:14 PM #8I also have the same problem now, I'll check if I can DIM the entire process of taking the tank down, cleaning the floater and then put it back up again.
Thanks for the suggestions here.
May 30th, 2010 12:21 AM #9
Ang na experience ko naman is when the time nag pa full tank ako, i shut-off the engine.. nung tapos na pag fill nila sa tank, full tank na ako, then i started the engine..after starting, my experience was dahan-dahan lang bumaba ang gauge to empty level then after reaching the E, then it went back gradually sa F level.. I experience this only once...thank God... ewan ko ba ba't nagka ganun
One can only hope.
