Results 1 to 10 of 30
- Apr 2017
- 49
January 21st, 2025 11:07 AM #1Good day mga boss! Hingi lng sana ako ng inputs nyo, sakit na kasi sa ulo..
Honda Civic FD 2.0 pala ung model ng sasakyan, K20 engine automatic transmission.
Nakapagpalit na ako ng radiator ung 2 rows.
Nagpalit na rin ako ng upper and lower radiator hose, thermostat, coolant filler neck, radiator cap, engine coolant temp sensor,chaka ung maliliit ng bypass hose sa throttle body. Lahat brand new na orig para wala na ko iisipin kaso ito nagbabawas pa rin ako ng coolant sa reserve.
50/50 na prestone ung coolant na gamit ko then nag leak test kami nung ma install na lahat, hindi naman
bumaba ang pressure sa gauge. Both fans working dn, wala rin naman tama ang head gasket. Nag bleed na rin ako for an hour ata, then kinabit ko na ung cap then sinarado ko na ung hood.
Kinabukasan halos ubos ung laman sa reserve, so goods lng nag fill up ako uli almost dun sa max level then bumiyahe ako approx 40kms. The next day nasa gitna na ng minimum at max ung level ng coolant sa reserver minarkahan ko na para ma monitor then gnun uli ginamit ko sya pamasok for 2 days nabawasan nanamn ung coolant sa reserver ko.
Every morning po ako ng che check ng coolant level sa reserve. BTW ung tubig sa radiator oks naman pero ung sa reserve nagbabawas in a span of couple days top up nanaman ako.
Naisip ko rin na baka water pump kaso maliban sa mahirap sya masilip, kung water pump pa to nuon pa bumigay ksi initially nagbabawas na ako ng coolant bago pa masira ang radiator ko, so inisip ko in the span of how many years sana bumigay na sya. Then nung nag pressure test okay naman sya, hindi bumaba ang pressure. mga 5 or 10 minutes dn ung pressure test namin.
Okay rin po lahat ng hose clamps and fittings ng mga hose.
Thank you po in advance sa mga suggestions nyo mga idol, frustrated na ksi tlaga ako di ko na alam ano pa gagawin.
January 21st, 2025 11:24 AM #2
reminds me of our tita's 3rd Gen Vios.
Nag-overheat ba Civic mo?
ngayon lang ba yang issue? o last year pa?
- Apr 2017
- 49
January 21st, 2025 11:45 AM #3hindi naman po.
since nakuha ko po ung sasakyan ng 2021 nagbabawas na sya ng coolant.
top up top up lng po ginagawa ko.
nitong november 2024 nag leak na sa taas na part ng radiator ung coolant, may tagas na sya so nagpalit na po ko.
ngayon gnun pa rin po, nagbabawas pa rin ako ng coolant sa reservoir.
paano po na fix ung sa vios nyo sir?
January 21st, 2025 11:51 AM #4
- Apr 2017
- 49
- Apr 2017
- 49
January 21st, 2025 12:01 PM #6Isang bagay pa po pala na na notice ko is pag ang takbo ng ko is nag re range lng po from 20kph - 70kph pag park ko and pag open
ko ng hood to check level sa reserve nasa gitna lng sya tumaas lng ng kaunti sa minarkahan ko sa gitna ng minimum at max mark.
pag hataw naman po ang takbo ang coolant level sa reserve ko ay umaabot sa max ( bali parang tumaas sya ng less than an inch mula sa minarkahan ko )
possible po ba na air pockets? mali ako ng pag bleed?
January 21st, 2025 12:47 PM #7
Kung nagbabawas coolant at walang obvious na leak sa engine bay, pwedeng ang tagas nasa head gasket.
Tanggalin lahat ng sparkplug at tandaan mo kung ano original position nila. Comapre mo kung sino pinaka-malinis at doon malamang yung singaw. Better kung may borescope ka para masilip mo condition ng bawat cylinder. Dapat pare-pareho ang itsura nila. Kung maeron isa o dalawang cylinders na malinis, pagdudahan mo na.
Another possibility ay sa heater core... Di ba amoy coolant yung cabin?
Ilan na odo? Baka dapat palitan na rin water pump... lalo kung di ka gumagamit ng Type 2 coolant... baka kalbo na yung impeller nyan.
- Apr 2017
- 49
January 21st, 2025 01:03 PM #8
- Apr 2017
- 49
January 21st, 2025 01:54 PM #10
For a 7-seater under 1 million, the Suzuki Ertiga is definitely one of the best options — it’s...
Best car worth 1million and below
