Results 1 to 7 of 7
- Feb 2015
- 30
May 11th, 2015 12:19 AM #1Good day guys. Hihingi lang sana ng inputs. Actually, 2 times ko na siya na-eexperience. Heto po, yung una, nung patungo na ako ng Tplex from camiling hanggang doon malapit na ako sa entry ng tplex, wala akong aircon. then pagkabukas ko ng aircon, yung makina, parang nalulunod pag mag-aaccelerate ako (at po auto ko) pero lumalakas din yung hatak after ng 15 seconds then stop muna ako sa shell nlex para magpahinga, pagkalabas ko ng gas station (with ac on na), gumanda naman yung takbo ko at nawala yung nalulunod na makina. Then last week naman, from rizal hanggang quezon ave. without ac on, ok naman takbo ko pero nung binuksan ko yung aircon ko, ganun na naman ang nangyari na parang nalulunod na naman yung makina. Di po kaya yung compressor ko ay sira na o yung transmission na yung may sira? Thanks in advance po sa makakasagot.
- Nov 2009
- 456
May 11th, 2015 12:37 AM #2IMO, yung aircon system ang may diperensya since kapag naka-on lang ang compressor dun nagloloko ang rpm ng makina. Possible causes ng aircon failure: failing magnetic clutch, low refrigerant level, clogged/dirty condenser fins. There might be other reasons but for me, these would be the most likely culprits.
May 11th, 2015 12:49 AM #3
normally compressor failure is a noisy compressor.
I think this is from bad grounding if the car is older than 10yr.
- Feb 2015
- 30
May 11th, 2015 02:18 AM #4Hmm, yan nga din ang hinala ko since yung compressor ko is maingay na, kumbaga, tiyaga lang kasi wala pang pera pampagawa. One time pa, nung pauwi na ako, pagka-start ko ng makina, mga 19 seconds pinaandar ko na yung ac then after 5 mins, umarangkada na ako then about to turn sa maceda, nabubulunan na naman yung makina so pinatay ko na then all the way from that point to rizal, walang nalulunod/nabubulunan na nangyari sa makina ko. Gusto pa yatang mag 120 yung sasakyan ko sa commonwealth kaso strict ako sa 60 lang. hehe!
hmmm, how do you know the groundings sa sasakyan sir? any idea? Actually, my car is already 15 y/o this coming november and bought it as 2nd hand.
- May 2014
- 72
May 12th, 2015 12:01 PM #5
- Sep 2014
- 94
May 12th, 2015 12:12 PM #6I had a similar experience, I thought it was the AC unit that is having a problem. I added refrigerant, check the compressor, had the aircon system cleaned pero ganun pa din, nalulunod ang makina pag na ka on ang AC. Then I discovered that one of my spark plugs is busted. Nagpalit ako ng mga spark plugs problem solved na. Ok na ang makina kahit naka ON ang AC.
- Feb 2015
- 30
May 14th, 2015 01:07 AM #7Ok naman pare yung idling niya, nasa 800 siya which normal for honda vehicles. Everything is ok naman and even the transmission itself so heto talaga ang may sala, maingay na din kasi yung compressor and in addition, pag malayo na yung tinakbo mo at di ka naka-ac, pagka-on mo ay doon pa lang lalabas yung pagkalunod ng makina.
hmmm, gaano kadalas yung experience niyo sir? Kakapalit ko lang kasi ng spark plugs last March. All brand new iridium denso lahat yun. Saka pag natakbo na ako ng malayo ng walang ac, ok naman pero pag-switch on ko ng ac, doon lalabas yung parang may bara o nalulunod yung makina ko.
Di ko alam about sa miata. But I was able to help my uncle acquire a unit para sa pinsan ko kasi...
6th Gen Mazda MX-5 Miata
