Results 1 to 6 of 6
- Jan 2015
- 22
February 11th, 2015 02:16 AM #1Hi sirs! 93 Sentra B13 ECCS MT.
Kanina ko lang naexperience na biglang tumaas yung temp, kung 10 ang sagad, nasa 7 or 8 yung kamay nung temp gauge kanina, usually slightly below half siya. Chineck ko yung sa coolant, wala namang bawas, pati hindi naman sobrang mainit hood kanina na parang magooverheat na. Napansin ko yung pagtaas nung temp after ko itry umahon sa mataas na gutter. Ginigilan ko sa pedal kaya tumaas RPM, pero namatayan pa rin, twice, at eventually nakuha ko sa 3rd na pagahon. After nun, napansin ko na tumaas yung temp. Hindi ko sure kung may sira ba sa radiator ko or dahil dun sa pagpwersa ko ng accelerator kanina. Nagdrive ako ngayon to work, mga 30 mins, normal temp naman na siya ulit.
Thank you mga paps! Any advice will be appreciated po!
EDIT (Additional info):
Nung tumaas na yung temp, nirebolusyon ko habang nasa traffic, napansin ko na medyo nanginginig siya. Tapos nung malapit na ako sa bahay, medyo bumaba kunti temp.
- Oct 2014
- 341
February 11th, 2015 03:17 AM #2Kung walang bawas yung coolant sa radiator, check your radiator fan kung umiikot
- Jan 2015
- 468
February 11th, 2015 03:31 AM #3considering the age of the car, i check mo ng maigi lahat ng bagay, oil and oil color, water, coolant and coolant quality, smoke sa tail pipe.
mukhang inevitable na sir ang magpaayos or general check up ng makina.
February 11th, 2015 04:46 AM #4
maswerte ka parin at di kumatok ang makina nito nung nirebolusyon mo habang nasa traffic ka at nanginginig na ang makina. Konting rebolusyon pa nung nasa trapik ka overhaul na yan. may I suggest kapag tumaas ang temp kahit na kaunti lang, pull over at ipatow mo na dalhin sa nearest shop. sabi nga nila better safe than sorry
- Jan 2015
- 22
February 11th, 2015 06:22 AM #5All good pa naman sir yung ikot ng both fans nung pagcheck ko pagkauwi ng bahay. Thanks sir sa reply!
May napapansin din ako na leak sa bandang front right wheel, pwede kayang factor yun? Ano marerecommend mo na type ng general checkup sir? Thanks sa reply!
Medyo hirap nga sir yung hatak nung tumaas yung temp, tapos ang bilis ko namatayan. Ngayon back to normal takbo niya. Pero observe ko pa rin. Sign ba siya sir na anytime soon bibigay na makina? Maraming salamat sir!
- Jan 2015
- 468
February 11th, 2015 10:00 AM #6Try compression test, 450 lang sa nearest goodyear servitek. Then kung pasado, observe for any oil sa tail pipe. And kung masyadong black color ng langis mo, possible na may kontting leak ka na sa engine.
Megaforce lasted 4.5 years ... with CTek charger ...
