Page 28 of 117 FirstFirst ... 182425262728293031323878 ... LastLast
Results 271 to 280 of 1163
    #271
    Sino nakapaggawa na ng compressor bearing replacement kay Mang Mario na calsonic? mga magkano inabot?
    Also, pag pinalitan bearing, tanggal din ba freon? If so, pwede na isabay R134 conversion?
    Sep 2005
    #272
    ask ko na rin sa inyo guys! ano-ano ba kailangan palitan kung ipa convert ko sa R134 ang aircon ng auto ko? at magkano kaya ang gastos dito?
    TIA
    #273
    Betz: Please do a search, may mahabang thread na about that.
    #274
    Quote Originally Posted by johnart
    malas ko yesterday may fun run ang pajero clan ng mymitsu. Nung pauwi na ako bigla nalang ayaw mag on ang compressor. Nakita ko pumutok ang fuse. Inisip ko baka kasi luma ng yun fuse kaya lagay ulit ako ng bago. Naks pumutok ulit. hay gastos uli baka shorted and clutch ng compressor sa linggo ako pupunta kay mang mario. Buti otep laki talagang tulong mo sa pag refer sa amin kay mang mario
    Yung magnetic clutch ko nasira din after sustained high speed travel. Hindi kaya yung pag-engage-disengage ng compressor while being spun by the engine at high speeds ang salarin?
    theveed,
    Tanggal freon niyan. Baba ang compressor, eh. Pero hindi Calsonic pinagawa ko nun.
    Mar 2003
    #275
    may magagawa pa kaya si mang mario para lumamig aircon ng hyundai H100 namin lalo na ngayon na kailangan na mag pa convert to r-134a diba mas mahina daw ito magpalamig.
    Dec 2002
    #276
    otep,
    no idea if high speed is the culprit but I drive more faster with a galant vr and had no whatsoever problems with the magnetic clutch. Maybe its a defect by the nippondenso compressor ? Mit Air sa galant. Baka sa pag off road nababasa
    Feb 2004
    #277
    Ayos to.. punta ako kina Mang Mario sa sabado.. , sira auto ko.. me humuhuni sa compressor. So far ayon sa mga nagpatanungan ko. palit compressor na daw.. around 20k aabutin.. sana mali sila at magawaan ng paraan ni Mang Mario..
    #278
    john: could your belt be slipping at higher RPM speeds?
    May 2005
    #279
    Bosstl: try mo din ang check ang tension ng belt ..baka maluwag na at doon galing ang humuhuni..
    subukan mo paandarin ang buhusan mo ng tubig ang belt pag nawala ang tumunog doon nga sa belt iyon make it sure na belt lang binuhusan mo at di naman masyado marami .mabasa lang ang belt
    #280
    Quote Originally Posted by bosstl
    bubuhayin yan nila mang mario...
    yung akin ginawan talaga ng paraan....
    pero nung talagang bumigay na ang compressor ko... palit na lang ng orig surplus... ok naman. 5k yung gastos lahat2 na, di na ko siningil dun sa unang pag overhaul at freon charging. daming discounts dun. ;)
Aircon Repair: Mario Reyes
