View Poll Results: What's the variant of your Vios?
Voters
603. You may not vote on this poll
  • 1.3J
    86 14.26%
  • 1.3E
    280 46.43%
  • 1.3G
    57 9.45%
  • 1.5G
    118 19.57%
  • 1.5 XX
    4 0.66%
  • 1.5S
    2 0.33%
  • 1.5SE
    5 0.83%
  • I don't own a VIOS.
    51 8.46%
Page 285 of 385 FirstFirst ... 185235275281282283284285286287288289295335 ... LastLast
Results 5,681 to 5,700 of 11582
    Nagsisimula na namang maghati lamig ng aircon ko. Usually kapag naririnig ko na yung hissing sound sa first few seconds ng pagka-on ng aircon at kakastart pa lang ng makina, at yung mahina na parang nageexhale na sound habang nakabukas na yung aircon, dun ko na napapansin na unti unti na namang nahahati yung lamig. Kainis. Napalitan na lahat ng o-ring sa condenser at expansion valve. Na-flushing na rin yung system. Ano kayang problema nito?
    Posted via Tsikot Mobile App
    Aug 2008
    Bro yan bang hissing sound na yan katulad nung narinig mo sa akin? Sa compressor bearing daw iyan. As for the lamig, i think normal yan bro sa sobrang init ng panahon ngayon. Bumiyahe ako kaninang after lunch (nakabilad sa araw bago ko gamitin), nasa 3 o'clock na yung thermostat at level 3 na yung fan speed ko.
    Quote Originally Posted by crave View Post
    Hindi bro eh. Nanggagaling sya sa air ducts mismo. Palalagyan ko na lang siguro ulit ng freon. Hassle mawalan ng lamig ang aircon sa init ng panahon ngayon.
    *bro bm
    Napapalitan ko na rin yung filter drier nung pinalitan ko yung expansion valve. Pinasabay ko na.
    Sobrang init lang talaga today sir. Hindi din kinaya ng innova namin yung init kaninang 2-4pm.
    Its either filter drier, or you need to vacuum the system baka nagpakarga ka ng freon na chinamade.
    Yung ganin kasi parang nakakain ung freon so nawawalan ng bisa. Kahit sa malaking chillers namin dati nagkarga kami chinamade, sa umpisa oks lahat bandang huli parang napanis yung freon.
    Try mo din bro chicks, kasi kung bearing yan ang ingau niyan.
    Actually ang problem sa freon is pag hinahaluan yung r134 ng pang freezer na freon. Mura kasi yung pang freezer kaya dinadaya nung iba.
    ^^ thats the china made. 134a are alk the same. Kahit sir sa freezer ilagay ang chinamade na freon hindi din ganon kaganda lumamig, in turn malakas pa sa kuryente.
    Ang sinasabi ko sir na chiller is yung pang airconditioning ng building. Nakagamit ako niyan way back nun nasa pbcom tower at gt tower ako. Sablay.
    Pero imho, wala sa napalitan mo filter drier. Kaya maganda sir pa vacuum mo tapos palagyan mo additional capilla oil the kargahan mo ng eufron na freon.
    Nga pala pagnagpakarga ka ng freon dapat saktong sakto ang pressure at tanghaling tapat para hindi magover.
    ^hindi yata r134 gamit sa freezer. R22 diba?
    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
    Jan 2008
    Dapat kasi pag nag karga ng refrigerant by weight hindi yun tanchameter lang
    ^^^depende sir. May freezer na 134a na din.
    Correct charging of freon is not weight but rather by gauge pressure that is standard per different types of refrigerant. May high side at low side yan, normally sa high side binabase.
    Sa standard airconditioning, pwede na din yung amperahe pero mas accurate pa din yung gauge pressure.
    Jan 2014
    Sakin din ata kailangan ko ng mag palinis aircon and freon , naka full na thermostat ko at number 3 na fan pero di na masyado ramdam yung lamig lalo na sa likod grabe napaka init talaga ngayon .. papaayos kona to sa Ceejhays cant take it anymore hahaha
    Oct 2008
    Have you checked kung malinis pa yung cabin filiter? baka yun lang ang need linisin para mas malakas ang airflow.
    Quote Originally Posted by brainmafia_310 View Post
    yung sinasabi kong freezer is R22 not the R134. hinahalo nils since mura nag yung R22.
    Jan 2014
    Mga sir patulong naman newbie po kasi ako 2003 1.5g yung vios ko. Tanong ko lang po if kaya ba ng DIY ayosin yung door sensor ko, kahit sarado na ang apat na pintuan ko nakaindicate pa rin na open yung pintuan and hindi ko na sya maclose via remote kasi tumutunog yung security alarm nya and na rin sya mag-autolock. Help po mga sir asap.
    ^^^kaya naman DIY, pero daming wires niyan.
    Malamang diyan ung termination between the door sensor and alarm natuklao ung tape kaya nakaopen lagi ung sa door mo.
    Dadali ng konti trabaho mo kung alam mo saan tumawid yung mga wire na iyun.
    Jan 2014
    Saan ba makita yung mga wires para sa door sensor sir pati alarm? atleast kung ipapagawa ko alam ko kung saan titirahin ng technician or electrician dami na kasi siraniko ngayon.hehe. Thank you sir.
    Aug 2004
    Try mo muna tuklapin ang rubber cover ng switch. Most likely andun ang mga screw nya sa ilalim. Trace it from there na lang.
    Baka tumagilid lang ang switch. Nangyari na sakin yan sa dating kong oto. Kung nasagi ang switch tumatabingi. Onting adjust lang back to normal na.
    Jan 2014
    anong switch sir? san siya located? Sa driver seat ba? Pasensya na wala talaga ako alam sa wirings eh.
    Aug 2004
    Quote Originally Posted by 24fretsrider View Post
    There's one for each door. Para syang switch ng ref na kung sinara ang pinto namamatay din ang ilaw.
    Jan 2014
    thank you sir nakita ko na. Hindi ko nga lang alam anong gawin baka lalong masira siguro noong sumakay ang mga pamangkin ko ang lakas ng pagsara nila sa mga door.
Toyota Vios Owners & Discussions Thread
