Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 21
    May 2008
    good morning tsikooters. I need your help ayaw mag start ng car ko kagabi. Tumutunog naman yung starter pero parang walang gas na pumapasok. BTW, my ride is toyota revo 2001 (7K-E engine)
    Thanks! Need your help ASAP. Kailangan ko gamitin yung car mamayang gabi.
    napakaraming puedeng problema...
    let's look at the more common ones: baka walang gas nga! baka madumi ang gas mo (may tubig).. baka may sira ang hi tension circuits mo.. tama ba ang tunog ng pag-start, ngunit hindi mag-start..
    bossing naman, napakaraming puede.. give us some more clues..
    Jul 2010
    kung may crank ang starter, fuel system ang may problem.
    worst baka fuel pump na yan.
    May 2008
    sabi ng mekaniko ko sa relay daw. ano ba yung relay na yun?
    tapos kanina ayaw na mag crank ng starter kahit anong tulak sa susi walang crank.
    tinesting naman yung starter kanina malakas pa.
    ano kaya ang problem?may gas pa ako nasa taas pa ng huling guhit bago mag empty.
    pwede din kaya sa fuel filter ito?
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by kamotecueman View Post
    oo nga, baka me fuse lang na pumutok...check mo fuse box mo bro....(from the owners manula makita mo doon mga concern sa problema mo anong fuse ang dapat mong tingnan...).goodluck.
    May 2008
    natignan na din lahat ng fuse.
    di kaya sa fuel filter na ito?
    pero wala ng crank sa starter eh
    Jul 2010
    baka naubusan ka na ng baterya?
    duda ko bro sa fuel pump na yan....pcheck mo din fuel filter baka matagal ka na hindi nagpalit nito...
    May 2008
    hindi baterya malakas pa eh.
    pero ang kinakatakahan ko eh wala ng crank tinutulak ko yung susi parang mag start pero pag direct sa starter eh meron naman.
    ang gulo noh
    Jul 2010
    ang gulo noh
    oo nga bro, medyo naguguluhan ako...pero kapag itinulak ang sasakyan umaandar ang makina?
    May 2008
    hindi ko pa tinry matulak.
    sabi ng mekaniko baka daw sa relay iyon(anung yung relay na yun?).
    bukas ka magagawa kasi kaialngan daw electrician ang tumira nun
    ECCS ba yan? kung oo, i-push start mo. kung umandar, ay starter system nga. siguro yung relay (basta hindi startik, mura lang yan). kung alaws pa, ay mabuti siguro dalhin mo na sa engine analyzer.
    Pa check mo ignition switch mo sa Auto electrical shop.
    May 2008
    anung ECCS?sorry ah noob ako pag dating sa ayusan ng auto
    Sep 2006
    Baka yung relay na tinutukoy ng mekaniko mo ay yung starter solenoid.. check the starter maybe its just the carbon brush
    May 2013
    ganyan din po ung nagyayari sa akin sa toyota revo hndi nag sstart agad lalo n pag galing sa mhabang byahe like manila-cavite. sa starter po problem pag maiinit hndi sya na start need muna lumamig. ganyan po b tlga pag local lng ang start n binili.??
    Quote Originally Posted by PD U Pagangpang View Post
    hindi ho sira ang local starter kapag brand new. ngunit lahat nang starter, local o imported, ay unti-unting nasisira sa tagal ng panahon at gamit..
    ang starter po ninyo ang may sira. tekateka.. baka naman hindi starter ang problema. baka yung switch (yung susian).. patingin nyo sa mekaniko habang mainit..
    Nov 2017
    In My Case mga Sir, I have Revo 2003, nag start naman cya but after a short drive, I turn off engine and after 5 secs it won't start. It clicks but no crank. I wait for approximately 10-15mins then it starts again. I already changed my alarm, and disabled my "ignition kill switch". Ano po kaya problem? Thanks in advance.
    Nov 2017
    Quote Originally Posted by Don P View Post
    No Crank, and clicking starter means either your battery is dead (or low) or your starter is deteriorating already. Check first for possible loose connections to your battery up to the starter. if there are corrosion in the connections, make sure you clean them completely. Check also if your alternator is charging properly
    Nov 2017
    Check carbon brush ng starter.
engine won't start
