Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 22
    Jul 2011
    meron ako pregio na coilspring pa ..minsan ginagamit ko pangdeliver ng mga cargo.. para more cargo ang mailagay ko baka pede iconvert ito from coil to leafspring..any comment/help/advise/feedback are very much appreciated..TIA
    How much cargo? What weight,
    Stiffer springs wont automatically increase cargo capacity as it is limited by the gross vehicle weight rating minus the curb weight of the van. Factors that dictate this rating are the capacity of the engine, transmission, chassis, etc. not just the suspension alone.
    If you just want it to sit level when loaded, put in some rear coil spacers and those coil spring dampers. Still easier than ripping out the van's suspension.
    Jul 2011
    12 seater po sya..pero tinatanggal ko yung upuan para makapag karga ako ng mga deliveries ko..worst na naikarga ko minsan 10 sacks of rice..at kapag may upuan eh 16 na mga teenager.. tapos para na syang eroplano na tume-take off ;-) nakita ko lang yung idea sa mga urvan kase naka leaf spring sila tapos diba meron pa silang 21 seater.. wala kase akong alam sa sasakyan kaya naitanung ko dito kung posible..thanks
    worried ako kapag laging full load eh baka bumigay yung coil spring kaya naisip ko lang baka pede leaf spring..
    Check niyo po ang gross vehicle weight rating ng pregio, often nasa owner's manual siya or engine compartment. Do not exceed that. Pwede naman maglagay sa ng coil spacer para hindi dumapa. Less than 500 ea ang bili ko po sa banawe dati.
    Jun 2011
    sir otep kung magpalit ng shock absorber nalang na malaki? like yung pang elf...
    sir kilala ako ang ginawa nya sa mb 100 nya ....
    cut nya yung ibabaw ng shock ng elf then pinalitan ng de tornilyo magkasinghaba kasi ang shock ng elf at mb100....
    sa part naman ng pregio pwede syang maghanap ng shock na kasinghaba ng pregio pero pang truck or pang elf na shock... then kung iba ang kabitan cut then spot nalang nya ulit.....
    Jul 2011
    thanks sa mga input..i'll consider ko po then tanung ko sa mga mekaniko dito sa amin kung kaya nilang gawin..
    sana meron pa mag iput..di ba da more da merrier . TIA
    so your van is starting to go the way of those overloaded trucks we all hate to tailgate...!
    agree ako kay choc nut. aside from the spring's capacity, there are other factors to consider. abuse your van and it might just bite back... during its ascent up a bridge incline, during the downward slalom, etc. my suggestion is, if you need a heavier capacity vehicle, the get another vehicle, like a heavy duty pick up or delivery van.. the van's springs might hold up, but your chassis might fold in two, your brakes might not be able to stop the heavy van, your engine might spring a head hernia..
    Jul 2011
    dont worry lagi ako nasa slow lane kaya imposble ka mag tailgate..mabagal lang po ako magdrive ;-)
    yes im considering it to get another vehicle.
    pero hindi naman lagi na ganun kaoverload yung pregio ko
    so syempre sa mga pagkakataon na hindi maiiwasan maging overload eh ang gusto ko hanggat maaari eh handa ang pregio sa ganung sitwasyun..
    gross vehicle weight = 2370 - 2600 (may load na ba ito or wala pa??)
    ilang tao kaya katumbas nito?
    ilang sako kaya katumbas nito?
    If you'll do this often, might be better to sell off the Pregio and get an AUV with more payload capacity or a pickup?
    Quote Originally Posted by gtamp View Post
    Kailangan pa ng curb weight para mai-minus sa gross weight ng makuha ang capacity.
    Initially, around 900kg lang capacity nyan.
    Yung karga mong sampung sako nasa 500kg na, plus 16 na teens na round 45kg each kaya nasa 720kg.
    Finally, overloaded ka na ng around 200kg plus driver pa.
    Aug 2004
    Yup.
    If you regularly meet or exceed the maximum rated payload, you'll be needing stronger shocks, stiffer coils (probably should add "helper" coils, if there's space in the mount), and you should possibly look at upgrading the rear hubs before you break a wheel stud!
    The Pregio is a great van for passenger duty. Soft-riding and comfortable. Shame to tear it up and use it for a purpose it wasn't designed for.
    Jul 2011
    hindi naman po ganun ..teka aayusin ko pagkakasabi ko..
    isang beses eh 10 sacks yung karga plus 2 adult
    minsan isang beses uli eh 16 teenager naman
    mas madalas eh 12-14 adult plus mga bitbit na backpack kapag may service
    GVWR = 2370 ~ 2600
    curb weight = 1785 ~ 1885
    Jul 2011
    Yup.
    hindi naman po madalas, pero kung minsan hindi talaga maiwasan..
    anu po ibig sabihin nyo ng "helper coil"?
    sa ngayun nagpapahanap ako sa mekaniko ng shock na heavy duty kaya lang wala pang mahanap :-(
    anu po yung rear hubs? at wheel stud?
    sensya na po wala talagang alam kaya po humihingi ako dito ng feedback/idea/comment kase nga worry ko na inaabuso ko yung pregio ko
    pansamantala kung magagawaan ng paraan eh yun na lang muna sana kung baga just in case lang naman..habang hinihintay pa yung kapalit.
    maraming salamat po uli sa inyo..unti unti natuto ako
    sana marami pa magbigay ng comment/feedback/idea/input
    Isa pa, kaya ba ng gulong mo yung extra weight? Baka sumabog yan.
    Aug 2004
    The helper is an additional spring added to the axle for extra load capacity. Either seperately or within the original coil.
    Don't think there are kits for the Pregio, though. Best you can do would probably be to add a coil sleeve or an extra thick coil spacer, to pre-load and stiffen the spring.
    And, oh, yeah... overloading your van can be very dangerous if your tires are not rated for the load. Also, hit a pothole when overloaded and expect to have to replace a whole lot of bushings, at the very least.
    And yes... puwedeng maiwasan. Just make two trips. No sense causing thousands of pesos worth of suspension damage just to save a few hundred bucks in diesel...
    Jul 2011
    ok maraming salamat po talga...
    anu po ang mairerekomenda nyo na gulong? right now eh westlake max load daw eh 950kg..nakita ko lang sa urvan na 18seater ;-)
    sabi ng mekaniko ko hirap daw kung magdagdag ng coil..unless palitan ng mas mataas na coil spring.. hindi ko lang alam baka sya lang ang mahihirapan
    kaya tanung agad ako dito..kung anu ang mabuting gawin..
    salamat po uli..more comment/feedback/idea will greatly appreciated
    ^Best advice.
    You'll also have to go for commercial/light truck tires just as well. Take note though that if you beef up the suspension to take added weight you don't carry always (as you mentioned, pa-minsan minsan lang), you'll also ruin the ride comfort for the daily use of the vehicle.
    Dec 2009
    Sir ganyan din dati naging problema ng pregio ko. Pinadagdagan ko ng makapal yung coil spring rubber damper, yung nasa ibabaw at ilalim ng coil spring. Yun solve yung problema. Sa banawe nga pala ako nagpagawa.
    Jul 2011
    ^Best advice.
    bale ganun na nga po mangyayari macocompromise yung comfort..ok take note ko po yung gulong na pang light truck..salamats ng madami
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by marz View Post
    gaanu kakapal kaya? pinagawa mo ba o nabili?
    nagtanung ako sa cruven..gumagawa daw sila 500~700 ang isa ...depende sa height ata yun
help need advise to convert or not... from coil spring to leafspring..
