mabilis talaga trooper.... me kasabay kami dati sa STAR tollway going to manila...bagong white trooper (X** 16*something) na skyroof ed. 3 sila puro lalake (wala silang tint e)..
we were going 160kph, kala namin bilis na namin....my brother was driving....
biglang humabol yung white trooper, e na sense ko si utol na bumibilis din, sabi ko wag na patulan... nagovertake na samin yung trooper....e pagkaovertake....bigla humarurot pa....imagine 160kph kami...tapos sila parang nag NOS...hehehe... sabi ko sige na nga konti lang....nakaovertake naman kami buti wala masyado sasakyan nun....
siguro dahil bago pa lang yung white trooper... di na nya nakaya up to 190.....
e bumibilis pa kami..... napaka stable ng pakiramdam sa loob at tahimik ang makina....di mo nga mamamalayan ang speed mo e...
nung nearing na kami ng 200 (a/c off. tiklop side mirror) zoooommmmmmm.....
umovertake samin.....ambilis.....grabe....
2003 HONDA CRV na kulay maroon.....
nakita ko lang start ng plate number nya EVP ***
ayun...d na namin nakita....
tapos nasa caltex kami (call of nature) malapit na sa alabang/filinvest exit..... dumating yung naka white na trooper....
ayayayyyyy....mukhang crush yung brother ko.... 2 of them are gay pala..... dali dali kami umalis......
hayyyyy......sarap lang itest ang sasakyan paminsan-minsan....
saka mo lang kasi maiisip na delikado pagkatapos e....
Originally posted by x-wind like this speed..............5th gear na ko di ko pa maabot ito speed na to........
napilitan lang kc ako nun kc nadisgrasya father ko sa kabilang town tuloy naabot ko ng 160kph tapos may nakipaghabulan pa sa akin ng revo, na iwanan ko. that time na install ko na yung turbo zet.
anyway kaya ng xwind yan wag mo lang biglain yung pag press ng pedal.
Originally posted by jondy napilitan lang kc ako nun kc nadisgrasya father ko sa kabilang town tuloy naabot ko ng 160kph tapos may nakipaghabulan pa sa akin ng revo, na iwanan ko. that time na install ko na yung turbo zet.
aha emergency pala naman talagang hahapitin mo si xwind .......
nakaturbo zet ka pala...........
:offtopic: magkano inabot ng turbo zet and installation........
thanks
fellow isuzu owners,
kaya ng xwind 130 4th gear *4250
ang sa fuego nmn 120 4th gear *4250
*jondy
matindi pala si jondy, hi revver ka pala pre . ako, napaabot ko lang ng 4250 rev ko nung na-stuck ako sa putikan, ginamitan ko ng primera sabay hataw. buti na lang rear wheel lang na-stuck.
*xwind
pre, you need a loooooooooong stretch of road to get to 140KPH. One time ko lang na-reach yang speed na yan, sa NLEX. Nag-start ako sa dun sa viaduct. tapos lampas nako ng viaduct di ko pa rin nareach 140, saka saglit ko lang nakuha. ala pang 1 minute ata. then I had to slow down, kakatakot e, dami ng sasakyan.
120-130 kaya yan sa SLEX. Pero I seldom do it. 100-110 kph lang ako, 120 if I need to overtake.
*jondy
*xwind
yup nakuha ko 130 before sa star hway after that di ko na ulit ginagawa mahirap na minsan lang disgrasya..........ngayon 100 na lang ..................
nsa 15K ang set kasali na ang installation. medyo mahal nmn pero sulit na kc tipid pa sa crudo. i can do 22K/L nung na install ko.
rsnald,
kailangan mo i high rev ang mga isuzu kc nandun tlga yung power nila, na notice ko kc pag nag shift ako 3,000rpm hirap mag 130. pero now easy nlng ako nagpapabilis lang ako pag may emergency.
83 MiniCruiser Jeep with Mazda RF Engine 120 kph in 5th gear. Mukhang kaya pa ng makina pero mukhang hanggang doon ko na lang susubukan at baka liparin ang kaha ko hehehehe.......
For the mathematically inclined and geek at heart.... :D
just a little math trivia :D ... I found this article while browsing for explanations of gear ratios.
You can compute your estimated top speed pala based on your engine RPM provided you have the following data :
1. wheel data on rim diameter, width and aspect ratio.
#1 makikita mo to sa gulong mo
2. transmission gear ratios for the different gears.
3. gear ratio of the rear axle.
#2 & #3 you'll find in your car manual.
you then use the equation below to compute your
Speed (in KPH) = RPM x wheel radius /(Final gear ratio x 105)
example... for my XTO crosswind.
wheel data : Yokohama 205 /65R15
R15 = means 15 inches rim diameter
205 = means 205 mm width
65 = means tire height is 65% of width or = 205 x 65% = 133.25 mm height
to get wheel radius then
radius = rim diameter/2 + tire height
=(15/2) inches+(133.25/25.4) in
= 12.75 inches
transmission gear ratio data:
1st gear : 4.122 ..... etc. etc.
5th gear : 0.855
rear axle gear ratio = 4.1
to get final gear ratio... simply multiply rear axle gear ratio x transmission gear ratio
for example, in 5th gear, final gear ratio = 4.1x 0.855 = 3.5055
in 1st gear = 4.1 x 4.122 =16.9002 etc. etc.
to get your speed at 4250 rpm (redline ng XTO) in 5th gear then..
speed = 4250 x 12.75 /(3.5055 x 105)
= 146.7 or about 147 kph.
147 kph pala ang topspeed ng XTO at redline in 5th gear assuming no assistance from wind or downhill acceleration.
the computation is quite accurate. It correctly predicted my speed at 2900 rpm in 5th gear - 100 kph. yung ang RPM ko when i'm cruising at 100 kph. even in other RPM's the calculated and actual speed medyo nagtutugma.
Originally posted by rsnald For the mathematically inclined and geek at heart.... :D
= 12.75 inches
5th gear : 0.855
i can attest to the power of the Trooper... nagouting kami last year ng office namin.. dala ko yung Honda City ko... going back to manila from batangas... we got in the star toll... nagkaroon ng hidden understanding na hatawan na... e di tapak sa silinyador... at 165KPH (on my speedo).. magkatabi pa rin kami ng trooper... gulat ako dun.. considering.. minamaliit ko pa sya nun dahil diesel.. e kung umarangkada eh kala mo gasolina....
I know.. i know.. 1.3L lang ako... but still.. that is one hell of a diesel engine!!!.. BOW ako dun.. i had to back off.. natatakot na si kumander at floaty na yung city at speeds above 150KPH.
dun sa calculation ng top speed mali pa rin yun cuz if i use that, since 38 ang gulong ko compared to the 31 ng standard patrol dapat top speed ko 10 kph faster than an ordinary patrol but then reality kicks in and makes me realize that the bigger my tires the more torque it takes to turn plus the fact that bias ply ang gulong ko = more torque needed. then add to that the fact that bubbles looks like a box, forget aerodynamics, then the greater fact that i'm about 1 ton heavier than a standard patrol. all in all it adds to hmmm... a 90 kph top speed.
not all vehicles can reach the redline at fifth gear. buti kung downhill.
