Results 1 to 5 of 5
  1. #1
    Join Date
    Apr 2006
    Default Ugong ng sasakyan
    mga ka-tsikoteer may tanong lan ako kasi yun revo ko may ugong na naririnig tapos ramdam mo yun vibration sa ilalim.
    ang nangyayari pag sa 3rd at 4th gear tapos pag binawasan mo yun tapak sa accelerator saka lan umuugong tila parang may sumasayad. pero wala naman pag nasa 1st,2nd,5th gear.
    bago bili lan yun 4 na gulong nito abril atsk pina wheel balance ko yun apat na gulong pero ganun pa rin.
    salamat at more power to tsikot.
  2. #2
    Join Date
    Location
    bulacan
    Default Re: Ugong ng sasakyan
    most probably propeller shaft cross joints
  3. #3
    Join Date
    Location
    Kabundukan
    maraming klaseng ugong....even the bearings kung kulang sa grassa will have ugong on medium to high speeds. yung properler shaft walang pinipili na speed...pero usually kung cross joints, ang mararamdaman mo ay kaldag (parang metal-to-metal na "tug") when ever accelerating from a stop position.
    pede ring sa uneven wear na tires (lalo na kung merong vibration pa kamo). Yung tires na merun malalim na dimple or umbok will cause this vibration.
    kung mukhang galing sa rear ang ingay, pede ring palitin or kulang na ang differential oil.
    kung mukhang galing naman sa mid-portio (tranny area) maari ring tranny oil ang kulang o palitin na.
    lastly, kung recent ka lang nagpalit ng gulong, baka naman ang pinalit mo na gulong ay parang mud-terrain ang studs, minsan this also creates ingay.
    HTH
  4. #4
    Join Date
    Apr 2006
    maraming salamat sa mga info niyo subukan ko lahat yun.
    may tanong lan ule, mga magkano sa tingin nyo yun pagpa-ayos ng mga nabanggit nyo para makapaghanda sa gastos.
    atsk meron ba kyo alam na auto repair na rekomendado nyo (trusted) na within QC kasi wala talaga ako masyado lam sa pag torubleshoot ng kotse. pag sa kasa nmn sigurado taga sa presyo yun singil.
    tnx.
  5. #5
    Join Date
    Apr 2006
    naayus na po yun problema ng saskyan ko.
    pinalitan yun transmission oil tpos wheel bearing. tahimik na ule.
    maraming salamat po sa inyo lahat
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
