Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 36 of 36
    #21
    malamang maayos na yan pag nagpalinis ka ng TB and MAF.
    imho, kasama sya sa tune-up activities dun sa sentra ko eh, which is around every 6 months.
    pag hindi pa naayos, things to check pa:
    - fuel pump condition
    - high tension wires
    check mo din kung baka loose compression na. may kilala kasi akong ganyan na naka b14. lahat nalinis na, and lahat ng dapat palitan ay napalitan na... yun pala loose compression yung cylinder 3 and 4 nya,
    Feb 2012
    #22
    eto na update ko mga bro. napagawa ko na yung kotse ko,. nilinis yung maf sensor, iacv, then check yung tps na tinatawag or yung idle hunting daw, gud thing is maayos pa yung tps, kya no prblm na dun, mdali ng nai tono yung idle ng kotse.. then na tune up na din, nagpa change oil, change oil filter, air filter,. hndi ko lng napalitan is yung spark plug, dahil bgo pa spark plug ko, . ayun. . ok na po yung kotse ko.. tlgang kailngn lang pla tlga ipalinis ang mga sensor ng b14 natin or series 3..kasama tlg sa pg maintain ng mga efi engine. . . kya pag my same prblm kyo sa idle ng series 3 nyo. . possible din tlga na pagbintangan ang sensor natin guys. . . salamat sa mga nag comment, . u help me a lot guys. . . kayo na, kayo na. . . ;)
    Feb 2012
    #23
    super ok na yung makina . . . problema ko naman hard starting . . . battery na ba problema guys? help po. . thanks
    #24
    yes, possible sa battery. pwedeng sa spark plugs lang din lang, pwede din sa starter... pa check mo muna battery mo kung ok pa condition.
    Feb 2012
    #25
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    sir, bgong palit lng ang spark plug ko at bgong palit din ang starter. . pag iniistart ko yung kotse. . nagreredondo sya na paputol putol. . after ilang try, sstart din sya. . anu kya prblma?
    #26
    Quote Originally Posted by nuebe View Post
    pwedeng sa high tension wires din.
    pwede ding loose compression na yung makina mo (sana hwag naman). kasi nangyari sa akin ito two years ago. hirap ng magstart, even though bago na lahat ng electrical components. nung pina compression test ko, wala ng compression yung spark plug hole #2 and #3. kaya hirap ng mag start dahil wala ng kuryenteng pumapasok.
    siguro mas maganda ipa check o ipa scan mo na pre, para makita na yung source.
    Feb 2012
    #27
    bro. saan pwede mgpa compression test?
    Feb 2012
    #28
    pinainit ko nga pla ung makina kahapon, . ng mainit na ung makina, binuksan ko ung headlight then nilagay ko sa high ung ilaw. . biglang bumaba ung menor. . parang kinakapos ng kuryente, . i dnt knw, pero hnd nman namatay ang makina. . bkt kya gnun? try ko din palitan ng spark plug..
    Feb 2012
    #29
    bro. anung gnwa mu ng nalaman mung wla ng compression ung spark plug #2 and #3 ?
    #30
    compression test - dun sa may amin sa las pinas. pero ang alam ko may compression test services si speedyfix.
    ang ginagawa dun, may compression tester na pinapasok sa lalagyan ng spark plug habang nireredondo ang makina.
    Feb 2012
    #31
    ibababa ba ang makina kapag loose compression?
    #32
    pag loose compression, the minimum thing that can be done is top overhaul, imho.
    for additional information on loose compression, please see this link:
    What causes an engine to loose compression
    What Causes Engine Compression Loss? | eHow.com
    #33
    i would ask that to my mechanic. if top overhaul only (valves, valve guides, valve seats), in many models, it can be done with the engine block in place. if the piston rings, connecting rods and crankshaft are in need of service, it may be easier to do with the engine out of the bay. if machining of the engine block is needed, definitely the block must be brought out.
    Feb 2012
    #34
    have your battery check then kung ok pa sunod un mga belt kung worn na then altenator kung tama un charging nya
    Feb 2012
    #35
    bro. anu anu ba ang mga sign na loose compression na ang makina?
    Feb 2012
    #36
    update guys. . ok na po yung series 3 ko. . pinalitan lang po yung ignition switch. . halos sunog na yung ignition switch ko, . ayun po, . nagpalit ako ng bgo, as in brand new. . nabili ko po ng 2,500 . . aray pa din. . kakapirasong piyesa ang mhal. . rare kasi, . last stock na nga yung nakuha ko eh. . so ok na po yung kotse, . 1 click start na po, . ng nagpa gas po aq sa petron, . confident na po ako patayin yung makina hehe. . kasi alam ko 1 click start lang yung kotse. . thanks sa mga help nyo guys. . kayo na talaga . . so far i spend 25k na. . para ma kondisyon yung kotse ko. . at least ngyn, worry free na tlg . . kayo na guys kayo na . . . thanks mga bro. ;)
sa mga series 3 expert, need help guys
