As I understand it, as long as you don't miss a PMS period, as in checking in your car at 10,000 instead of 5,000 +, then it is OK.
Posted via Tsikot Mobile App
Majority customer ko sa diamond wack wack nag preventive maintenance pwede magdala bd28 and zic engine oil.
Zic oils can be used for monty:
zic up 10w/40 or
zic 5000 Power 15w/40 or
zic SD 5000 15w/40
*monteroglsv oo sir tiga molino kase ako. Layo na rin Alabang for me. Actually still exploring my options. Yung mekaniko ko kase tiga Paranaque pa ang layo naman kung doon ako magpapachange oil. Pero most likely sa Jabez nalang siguro kahit may corkage fee at malaki ang difference pag sa labas pinagawa. Hahaha
dalawang belt po ba talaga pinapaltan pag papalitan ang timing belt? meron daw kasi isa pa papaltan bukod sa timing belt, parang balancer ata un belt sabi sa auto supply. at tsaka din po bukod sa tensioner bearing may ibang bearing pa isasabay? 80,000 na kasi monty ko. sa labas/talyer ko papatira sa tropa ko. madali lang naman daw un
Mga sir have you tried these oils? Saw them sa Handyman eh. Okay po kaya sila?
Nagpaestimate ako for 10k pms * carworld subic here:
Need ba talaga ang wheel balancing for 10k pms? Tapos andami pang weights nakalagay. -yung mga washing papatanggal ko na at ac filter meron na kasi ako. Thanks
* soypusoy
Na gamit ko na sa Santa Fe and Jazz yung ceratec. Mas tahimik ng kaunti at smoother yung takbo habang tumatagal yung gamit sa ceratec.
May nakapag try na po ba ng Bendix General CT for Montero? Tinamad ako pumunta ng Banawe to buy OEM pads, pag check ko sa local auto supply meron Bendix * 950 yung front. So far stops same at OEM din. Will update kung malakas mag produce ng brake dust like sa Bendix na na install ko sa Rav4 ko.
As long as wala naman ramdam na unnecessary vibrations di pa dapat. 45,000kms na yung unit ko pero never pa ko nag pa balance. IMO sir na dugas ka dyan sa tire balancing * 10,000kms di naman magiging unbalanced lahat ng gulong mo. Sa amount na nasingil sa labor is 800 pesos na which I assume is for 4 tires na dapat at sa dami ng lead na na gamit eh medyo suspicious na ko.
Oo nga sir ang tindi ng casa. Buti nalang may magaling kming mekaniko, dun ko nalang pinachangeoil laki ng natipid ko. Sabi nya din 10k kms palang natakbo may wheel balancing na. Top1 sdo paired w/ bd28 mas ok pa. Alam nya din technique sa oil filter pinadaan sa right side ng gulong. Buti nalang at nagtanong tanong muna ako. Happy![]()
