Lancer GLXI servo motor problem
- pano po malalaman kung servo na ang sira?
- magkano po ang oem na servo motor?
- ok po ba ang repair kit ng serbo motor gano po katagal ang tinatagal ng repair kit and magkano po?
- converted to idle, ok po ba yan?
base po sa mga experience ninyo mga sir tnx in advance, i am planning to buy a second hand glxi alin man sa itlog or pizza type. Ito kasi yung common na naririnig ko about sa serbo motor ng GLXI
Re: Lancer GLXI servo motor problem
ans. the car's idling is erratic.
ans. around 7k and up
ans. its a hit or miss. others say it doesn't last that long.
ans. yup others prefer to convert to use an idle up instead. while others still prefer to buy a replacement servo motor.
HTH :)
last question po, pizza carb 1.6 or pizza efi 1.6?
alin po ang mas ok sa 2?
sa experience ko sa glxi namin,
when we got it from baguio city two years ago, i noticed na fluctuating ang rpm, tapos kinailangan nasa 2000rpm para hindi mamatay ang engine. pagdating dito sa manila, pinatignan ko sa mechanic ko, binuksan at nakita na yung mga plastic parts sa loob nito ay cracked/wornout na. i bought an original servo repair kit sa shaw merchandising, P900+ din yun pero wa epek nung ikinabit na. since short ako sa pera nun dahil nasa P14,000 ang servo replacement nun, i read and learned about the servo bypass'. so i opted for the toyota/denso idle-up when installed, it bypasses the servo na and makes the engine work normal and stable. kinopya ko na lang ang DIY servo bypass ng kasama ko sa mitsulancerph (si danesjr). so far, wala na akong problem ever since kinabit ang bypass. regular change oil and tune up na lang palagi.
Quote:
Originally Posted by
xtian119
HTH :)
last question sir, 1.6 carb engine vs. 1.6 efi engine ano madali i maintenance and ano sa tingin po ninyo ang maganda GL pizz vs GLXi pizza we all know na Glxi are all power yung advantage and disadvantage nilang 2, baguhan palang po kasi ako pag dating sa mga sasakyan and plan ko kasi bumili hindi ko lang alam kung ano ang mas ok kung mag carb. ako o mag efi.
zero
sir magkano naman po ang nagastos ninyo sa pag bypass ng servo to toyota idle up?
less than P1k ang nagastos ko,
P600plus ang toyota/denso idle up (surplus)
mga P200+ para sa fuel hose, t-pipes, and zip ties.
ruhtra
I suggest sir that you choose the pizza efi 1.6 over the pizza carb 1.6
Sir Zero
Gusto ko DYI bypass ung lancer ko GLXI 94, ung photo bucket po na naka post di napo gumagana, ok lang po pa send na lang
sa email ko rjanaban*yahoo.com Ung mga pics para masundan ko, maraming salamat master!..... :bowako: Pwde bako sumali sa
club nyo thanks ulit...
zero
Sir Zero
sa email ko rjanaban*yahoo.com Ung mga pics para masundan ko, maraming salamat master!..... Pwde bako sumali sa
