Page 15 of 119 FirstFirst ... 51112131415161718192565115 ... LastLast
Results 281 to 300 of 2376
    May 2008
    #281
    Quote Originally Posted by aamendoza25 View Post
    bossing what about the rear shocks papalitan din po b? takot nga po ko before sa 17" eh dahil nga po sobra nipis na nung goma pag 40 lang. ok po sa model natin ung 205/50 R16? aside sa shocks ano pa po ung mga dapat na i upgrade or palitan pag ng uogarade ka ng tires & rims? thanks po ulit..
    *aamendoza25
    sir wala naman pong problem kung 40 ang nipis ng tire mo basta ang psi pressure is nasa minimum requirement ako naka 17" 40 series ang gulong ko...ang iingatan m lang ung mga reflector sa gitna nga kalye specially ung "cut eye ata ang tawag dun" correct me if im wrong.....dipende sa gusto mong bagsak ng auto mo ako kasi naka stock ang taas ng likod para kahit sakyan ng 4 person sa likod di nakabagsak ng sobra ang auto papantay lang sya pag tinignan m...
    see pics below..
    #282
    Quote Originally Posted by engrburns View Post
    i have 2001 gls lancer, invecsII
    mga kapatid na naka efi na, na experience nyo na ba pag start nyo ng auto sa umaga at biglang tapak sa gas at biglang bitaw namamatay ang makina????pro pag nag init na makina ok naman...
    Share nyo naman if ever... tnx mga sir..
    lots of factors:
    - dirty injectors/fuel filter
    - dirty air cleaners
    - dirty MAF
    - defective PCV valve
    Jun 2009
    #283
    hello mga sir/maam fresh member po..
    ang ride ko is Pizzapie na GLS
    papalit sana ako headers for a bit more power, hingi po sana ako ng estimate and place kung san maganda hehe thanks ay pati pala ung ralliart na mesh san yung e.rod? south po kasi ako-laguna hehe
    Jun 2008
    #284
    ok naman siyapag normal starting lang kailangan lang talagang painitin ung makina...
    Jun 2008
    #285
    i've ask ung isang mekaniko baka daw ung servo ung madumi kaya namamatay ung makina pag biglang tapak sa gas, hopefully madumi lang sana at hindi sira ung servo...
    May 2008
    #286
    ang alam ko po kasi sir sa dati kong unit na honada esi pag sira ang servo nagtataas baba sa 1000 sa gauge kahit di ka naka aircon supose to be below 1000 lang po dapat...
    May 2008
    #287
    Quote Originally Posted by carldelmundo View Post
    bro ako din nag hahanap ng ralliart na mesh baka may makita ka din message mo ko thnaks.
    Feb 2009
    #288
    http://forums.evolutionm.net/04-06-l...adge-pics.html
    Check that link above. If those were the grilles youre looking for, "Clifford's" can customize it based on youre requirements. HTH.
    Jun 2009
    #289
    Quote Originally Posted by mey0r View Post
    eto nga sir.. san po yung Clifford's and mga how much kaya sya? thanks in advance :D
    Feb 2009
    #290
    Here's their site. http://www.clifford-bodykits.com
    Sa tapat lang ng QI yan.
    #291
    mga sirs may tatnung la po ako.. kotse ko lancer 97 el pizza.. bagong baba lang nung makina last week.. pero maingay padin ung makina tska mas lalong nag vvibrate,, humina pa ang hata at bumgal ung acceleration nito.. anu ba ggwin.. help nmn.. wala kase akong alam under the hood..
    Jun 2009
    #292
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    swak ang 205/50/16 dyan. wala naman kailangan palitan if you upgrade your tires and rims. ang kailangan lang i check is yung alignment para di sayang ang goma.
    ang make sure your new rims are balanced.
    bossing ask ko na din if saan maganda bumili ng tires & rims dito sa manila yung best buy & magkano po ung dapat na budget ko? (prefered ko is in middle class lang hindi masyado mahal & hindi masyado mura)..
    thanks
    Feb 2009
    #293
    Quote Originally Posted by nitram_hek View Post
    Vibration: Check the four engine supports, 2 sa taas at 2 sa baba yan.
    Acceleration: Too many factors, could be transmission problem, fuel filter, fuel pump, since EL still uses carb, pa linisan mo yung carburador muna.
    #294
    sa linggo papalitan nila ung transmission support.. tapos papalinis ko na din ung carb.. salamat sa info..
    #295
    thanks
    gawa ka muna budget mo bro, then we can suggest tire brands.
    kung sa manila, go around the blumentritt area. daming tire shops dyan.
    May 2008
    #296
    Mga bro. sino sa inyo nakagamit ng shocks ng lancer itlog para sa lancer nyo na 01 model ung extended bumper??? mag papalit sana ako ng shocks ngyon kailangan ko ng feedback nyo... matibay ba ung gas type or ung fluid type??? nakakita n kc ako ng naka shocks ng pang itlog, ang ganda ng drop nya wala pang tagtag kahit naka 17in...
    #297
    mga sirs saan magnda mag pa washover? ung magaan sa bulsa pero mgnda quality.. need feedback.. thanks...
    Jun 2009
    #298
    if sa 30k ano po ung suggested no? & sa 40k?
    #299
    kasama na ba mags dyan sa budget mo? kung tires lang yan, mataas yan... 16 inch tires can be bought at around 3.5-4.5k each, magandang klase na yun.
    kung kasama na mags dyan, di ako makakasuggest. i would suggest na lang to look around. pwedeng magkaiba tayo ng taste ng design ng rims eh.
    Feb 2005
    #300
    Quote Originally Posted by n0_m*ts View Post
    hirap mag hanap ng orig, bro. i suggest use your stock grille tapos DIY mo na lang. may mabibili ka nyan sa concorde.
Lancer (97-02 ) Pizza Pie Tambayan Thread
