Results 1,311 to 1,320 of 2039
- May 2011
- 13
- Sep 2013
- 48
September 28th, 2014 12:03 AM #1312Mga boss, may nakexperienced na ba sa nyo habang umaandar 15-30 kph may squeeking sound sa may driver side na gulong? Saka ramdam na may slight vibration sa manibela. Sa steering column kaya yun? Ang tunog nya ay parang brake pads na lumalangitngit.
Ito pa isa kong tanong. May oil leak doon sa part na nasa ibaba ng oil filter. Hindi ko alam tawag doon eh. Malapit din sa may alternator. I owned 2nd hand MS GLS-V 2011. Pasensya na sa mga tanong. Newbie MS owner here. Sana po may makatulong. TIA!
- Sep 2013
- 48
September 28th, 2014 08:34 AM #1313Mga boss, ang ibig sabihin ko pala doon sa term ko na "slight vibration" ay ramdam sa manibela kapag naririnig ko yung langitngit. Wala naman unusual sound when turning in full either left or right.
- Sep 2011
- 626
September 29th, 2014 09:49 PM #1314Sir, meron na ba sa inyo nagpalit ng mga pangilalim? Yung amin kasi, may slight lagutok. Pinatinggnan ko sa mechanico, sabi niya maluwag na raw yung rack ends (lumulundo na kapag binitawan) and yung tie rod ends (madali na ikutin/galawin). 72K kms na pala natakbo ng amin.
Secondly, nagpa underwash ako sa kanya. Ang kinalsuhan niya is yung stabilizer bar sa likod, makikita niyo yun kapag sumilip kayo sa rear ng MS. Ang nangyari, nag bend yung stabilizer bar. Isang end lan kasi yung naingat nung lifter. May effect ba ito sa ride natin? Mga how much magpa-diretso nun?Last edited by babynos01; September 29th, 2014 at 10:00 PM.
- Jun 2012
- 269
September 29th, 2014 10:12 PM #1315Ask ko lang if na experience nyo na kapag inangat nyo ung gas pedal e aside sa whistle ng turbo e may isa pang sound na parang gumagasgas sa ilalim. Wala siya dati pero sabi ng Bro ko naririnig nya un mga summer pa un nga lang ngayon na lang namin uli narinig. 35k na ung natakbo 2012 gls v. Thanks
- Apr 2011
- 23
October 1st, 2014 06:29 AM #1316Is anyone here experiencing nong annoying squeaky metallic sound sa dasboard, particularly sa may head unit. Mas malakas sya pag medyo malubak and whenever i put some pressure by pushing the front part of the head unit nawawala and pag binitawan bumabalik ulit. Ive brought this in casa, nawala sya for a while pero bumalik din. Any thoughts or ideas, would be highly appreciated.
- Jan 2009
- 31
October 5th, 2014 09:48 PM #1317Kapag lagutok at minsan nawawala kapag mabilis ang takbo tapos babalik kapag mabagal na takbo ay usually upper ball joint ang may tama. mura lang yan, mga 1100 pesos. Madugo yung sinasabi ng mekaniko mo wag ka muna maniwala dyan, dalin mo sa casa kung under warranty pa.
Nakapagpalit na sa monty ko upper ball joints after 5 years.
- Aug 2014
- 212
October 15th, 2014 09:57 AM #1318May gnawing sound/langitngit coming from the left front and rear doors close to the B pillar. Is there a need to check alignment of doors to the door frames? Kasi kung i-open ko yung front door while monty is moving, nawawala ang sound.
- Oct 2014
- 8
November 9th, 2014 09:39 PM #1319hi mga kaktsikot,
i need your recommendation which i can reset may srs/airbag inicator to off. I unintentionally unplugged the passenger airbag wires while cleaning cabin filter. kc alam mo nmn sa casa 300-400% ang mahal...
- Jun 2012
- 269
November 18th, 2014 06:36 AM #1320Has anyone experienced that after a continuous hard acceleration there was a loud thug or blow sound that came from the underneath of our rig then followed by CEL? Then I stopped to look for any break/leaks and found nothing (no smoke either) and when I drove off there was a loss of power based on how depth I was depressing the gas pedal before (which was more responsive) and after (na parang hirap umabot at lumampas ng 2k rpm) THAT SOUND. What I also noticed is that after lifting the gas pedal the sound of the whistle coming from the turbo was not as prominent as before and when I shut the engine off the 'tok tok' sound of egr was gone. TIA
high idle RPM at engine start
