Page 6 of 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast
Results 101 to 120 of 154
    Jun 2006
    #101
    Quote Originally Posted by DooGZ View Post
    hi guys, kakakuha ko lang ng sportage 96, tanong ko lang kung meron ba kayong kopya ng Kia Sportage 1996 User's Manual? kung saan makakapag download.
    and papano ba paganahin yung 4wd niya?
    Check this forum > > > 4x4Wire's TrailTalk Forums: Viewing forum: Kia Sportage & Sorento Tech
    Maraming kang mababasa sa dito tungkol sa iyong Kia... Hope this helps..
    #102
    other than the engine, you can go to kgis : Kia Global Information System (KGIS)
    BTW, check this out guys, works great on my 1st gen sporty: http://tsikot.com/forums/engine-fuel...il-fuel-79879/
    Sep 2011
    #103
    guys, bigla na lang ayaw mag-start nung sportage 96 AT ko, pero nagamit ko naman ng maayos before nagkaganito, 2 mekaniko and 1 electrician na yung tumingin, may redondo, pero sabi nung isang mekaniko, parang nawawalan ng kuryente yung starter kapag nag redondo, ok ang fuel pump, fuel filter, battery, mekanikal wala silang makita, and sa mga sportage owners, kapag ba sa ON pa lang yung susi dapat mag pump na yung fuel? kasi sa akin ngayon wala ako naririnig na pump, maliban na lang kung ijumper ko yung fuel pump sa may diagnostic port. may kilala ba kayong magaling na mekaniko na may diagnostic tool? tingin ng mga mekaniko ay loose connection(wiring), sensor or computer box. wag naman sana computer box kasi mahal yun. baka may ma-refer kayo, taga malolos, bulacan ako, pero willing ko naman ito gastusan basta maayos ang pagkakagawa, itinawag ko na ito sa Kia Pampanga, wala ata balak puntahan, 3 days na ako sinabihan na pupuntahan, kahit sa text hindi nagparamdam.
    btw, paano ba malalaman kung computer box talaga ang sira? kasi may kamahalan yun, and buti kung may makita. TIA!
    Dec 2011
    #104
    hello po... good day!
    i converted my 1st gen Sportage from gasoline to RT diesel engine. Hindi po alam nung mekaniko ko kung san nya kukunin yung line para sa Tachometer/RPM. Sana matulungan nyo po ako. So far, yun na lang po ang kulang.
    Thanks in advance!
    May 2011
    #105
    Kia Sportage AT - 96 - Cars for sale NCR - AyosDito.ph
    Ichecheck ko to tomorrow. Gas daw po. What do you think? Ano kailangan ko icheck dito?
    #106
    Gentlemen, may I ask if replacement parts could be easily available in any shops? my location is in Iloilo, Im planning to buy Kia Sportage Gen. 1. . to those who could give an idea, thanks in advance
    Apr 2012
    #107
    Hi everyone. I'm new to this forum and just wanted to share my tale. I'm a first time car owner and learning at the moment. Please be gentle with me.
    Earlier this week I went out and bought a 2nd hand 1997 A/T 4X4 Kia Sportage in Sulit, not sure if this is a Gen 1, but here's a bunch of pics.
    This was my first car and have not any experience buying 2nd hand vehicles.
    Problems I've identified upon initial check (some were posted on the ad)
    1. Power window dead on rear right side
    2. Power window on front passenger side slow to move up.
    3. Power window on rear left side slow
    4. Central lock dead
    5. Could not control windows on master driver side panel other than the driver side window
    6. No A/C
    7. Some loose sidings and minor cosmetic issues in the interior
    8. Needs a new paint job (cracks and bubbles on existing paint are evident)
    I brought my Dad to check out the car and it seemed well as it starts easily and did not belch any black/white smoke from its exhaust (was to check this first). It didn't jerk when shifting from different transmission modes, although I only shifted while it was parked. After much consideration, I went ahead and bought it. The seller was asking for 145k for it, was able to haggle it down to 125k. I drove it around a bit inside the seller's village, not having any experience at all with an A/T and it was already more than 7 yrs since I last drove a car, I didn't notice anything to complain about.
    After driving around the city I noticed a few things:
    1. While on D, and on a highway I always get stuck around 40-50 Km/h
    2. I can feel the 2nd gear kick in with a slight jerk but could no longer reach 3rd gear after that (only revs passed 3000)
    3. On occasion will i only get to third gear, if the street is leveled
    4. uphill it seems to struggle while on D, tried switching to L but will not get any faster and only revs over
    5. Mahina ang hatak
    6. Grinding noise from the right front and rear wheels
    7. Squeaky suspension when going through humps
    After experiencing these things I went to our trusted mechanic and had the following repaired:
    1. Change oil
    2. Replaced wheel bearings on both right rear and front wheels
    3. Changed gear oil
    4. changed ATF
    5. A/C repairs (evaporator, dryer and thermostat switch replacement)
    Yesterday after getting the car from the shop I drove from Mandaluyong to Caloocan and to Trinoma to road test. I've encountered the following
    1. Still somewhat struggles with uphill or inclined roads, mahina paring ang hatak
    2. Still rarely hitting the 3rd gear while on D
    3. It overheated. Some smoke came from under the hood. Before the engine stopped, there was occasional clicking sound that came from the engine. Steering became horribly stiff. After being able to park on side of the road, i found a hose inside that was spilling water (parang gripo) whenever I would put water in the radiator.
    I had the car towed (with it's rear raised and on Neutral and hand-break disengaged) back to the shop . This happened last night, and while its sunday the shop only opens until tom. I was still able to start the engine and rev a bit before leaving the car. That's a good sign right?
    At this point I'm worried about a few things:
    1. What other parts might have been damaged during the overheat?
    2. Was it normal that the steering became stiff? (not locked just really really hard to steer)
    3. What was the clicking sound that I heard before the engine stopped? Was it normal for an overheating engine?
    4. What can I do about the transmission not kicking into 3rd speed? Or is it just normal?
    5. Why does it feel so underpowered especially when climbing up a hill/incline?
    6. Is there a way to get the car a complete thorough check up? Where do I go to do this without being fooled?
    7. Hindi kaya casualty ng Ondoy yung car? Would that have anything to do with the transmission complaints I've mentioned above?
    8. I've read in this thread that the Gen 1 imports had problems with overheating, however I'm not sure If what I have is the local one or an import. I do have a Cancellation of Chattel Mortgage papers from BPI, so It could have been acquired locally as a brand new car back in 1997. Any way to check?
    I hope to hear from you guys, I've already spent a lot at this point but I know It's what I get for getting a 2nd hand car let alone without thoroughly checking it with a mechanic. I wanted to get it for the holy week so I could practice driving on the empty streets. So that's that for my mistake. I hope someone can give some tips on what to do from this point, what's the next best step to make it road worthy again without worrying that it might break down again. And of course without spending so much.
    Thanks and God bless
    -Marc
    Apr 2012
    #108
    Just an update guys.
    Ive confirmed that my sportage is indeed gen 1 local. Therfore should not have overheating issues under normal maintenance.
    After the busted radiator hose incident, had failing hoses replaced along with the spark plugs and burned up hi tension wires and ignition coil. They were so old that they were already crumbling. After that I went to Motor Doctor for a complete Computer diagnostic, they cleaned my Throttle body, MAF and checked my sensors. I've noticed a big improvement in my acceleration and torque even with the a/c turned on.
    Looks like im 80% fixed, just need to get my transmission checked and have my ride repainted. Will update everyone. Thanks Tsikot.
    Sep 2011
    #109
    Quote Originally Posted by cramp View Post
    Hi cramp,
    AFAIK, models from 96-2000 are 1st gen, kamusta na sportage mo? 96 model ang sakin, ang malaking problem na na-encounter ko dito ay yung high tension wire(loose na yung connector sa coil) and yung cam shaft sensor.
    pwede ko malaman kung saan ka nakabili ng high tension wire? ginawan lang kasi ng remedyo yung sakin. TIA!
    Apr 2012
    #110
    Hi cramp,
    Hi Bro! Nice to see a fellow gen 1 sportage owner! :clap:
    Medyo mahirap nga maghanap ng parts para sa car nation . I got a tension wire replacement from a mechanic here in mandaluyong. Pero old school lang sila when it comes to repairs (no computer diagnostics) expertise nil a is mostly body work and mechanical, Ac din and electrical, not sure if they can help you with your cam shaft sensor. Pero i was able to get a few parts from him for my Sportage.
    You can contact him at 09159090482 (Emer). His shop is Bal's Welding Shop, Sgt Bumatay in Brgy Plainview in Mandaluyong. Google map link below.
    Google Maps
    Btw, baka you know a place din where I can get clear headlight lenses for my 97 sportage?
    #111
    bro, i also have a sportage gen1, 4x4 kr2 2.0l diesel MT. got it from Cagayan. Overheating issues due to worn-out cooling system hoses. solution is to clean the rad, change all cooling system hose esp the small one near the water pump, refill with coolant and distilled water and overheating problem solved. other things to look out for before buying 1st gen sporty is a faulty/leaking head gasket which is also a source for overheating and the timing belt(change with genuine mazda r2). most of us also cancelled the temperature sensor to make the fan and water pump active upon ignition. check/change all oils, grease, cv-boot and your good to go, the sportage is running smoothly at 12-14 km/L(mixed) around 10-11 km/L(city driving). most major parts are available here in zamboanga, engine is same as mazda r2, some(esp accessories) that are out of stock here, i get from goodgear, taft/edsa crossing(taft left side if going towards quiapo???). or goodgear banawe(i got my cvboots from here).
    #112
    Quote Originally Posted by mcsportage View Post
    Thanks in advance!
    on a diesel sportage, the tach is connected at the fuel pump. some of the guys here who change their engine to mazda r2, used the sportage fuel pump to get a working tach..
    Apr 2012
    #113
    Quote Originally Posted by limarj View Post
    Ah more fellow Gen 1 owners.
    Thanks for the heads up, I think my next task to get my radiator flushed/overhauled (which is more effective?) since I just got most of my cooling system hoses changed from a recent overheat. I already had my transmission checked and thank goodness there's nothing wrong. The mechanic at Lucas AT just did an ATF change, inspected the pan and made some adjustments and viola I got most of my torque back.
    Thanks for the tip about good gear
    I'm still having trouble trying to figure out how to get an accurate milage though. Sorry for the noob question, but with my trip meter / odometer busted how does one calculate for milage? I only make an estimate that whenever my gauge reaches the red line, I refill with 500 (about 9 liters) and it always goes to the next line. Now just following google maps, my best estimate is I'm spending 9 liters every 50 km. But thats only a very rough estimate, can you guys share a more effective way of measuring?
    Btw I have another question for you or other gen 1 owners out there. Would you know if its possible to fit a 98 Sportage headlight assembly on a 97? Looking at the photos and comparing them both it seems to have the same screw holes.
    1997
    1998-2001
    I'm dying to change my headlights and could not find a clear lens to get projectors fitted in. if I can get away with a new clear (non fluted) 98-2001 headlight I'll be a happy camper.
    Any input will be very helpful thanks guys!
    #114
    some of the gen1 sportages here have those clear head/tail lights. i'll try to ask a friend mechanic, specializing in 1st gen sportages about the compatibility.
    #115
    1997
    1998-2001
    the clear headlights are drop fit. they cost 6k here in zamboanga, baka mas cheaper sa goodgear pasay/banawe.
    Apr 2005
    #116
    Fellow 1st-gen Sportage owners!! quick question lang. san ba makikita un Chassis number for stenciling sa LTO?
    Hinanap na namin sa under the seats and sa may windshield pero wala e..
    Please please lang.. thanks!
    Apr 2012
    #117
    Thanks for all the trouble si limarj! Retrofit now back on my list!
    Apr 2012
    #118
    Quote Originally Posted by dirk_diggler View Post
    Bro check mo under the right hand side of the chasis. That's where we found mine.
    Sep 2011
    #119
    guys meron ba kayong alam na Temperature Sensor na compatible sa 1st Gen Sportage? gaya nito?
    Wells SU4261 Engine Coolant Temperature Sensor New in Box | eBay
    baka kasi yung mga binebenta na Temperature sensor dito malapit sa amin na pang ibang sasakyan(toyota, mazda, mitsu, etc.) na compatible sa sportage 96/97.
    Aug 2012
    #120
    Mga Boss,
    Kakabili ko lng po ng 2000 sportage ko. Pde bng magtanong kung saan mkakabili ng mga Spoiler, Fender Flares at Bumper pra sa kanya? Thanks!
Kia Sportage (1st gen)
