So ang understanding ko ng break in is to vary the RPMs. Wag lang sasagad sa 4K. Kahit na max speed ko ay 120k lang muna.
nasa mga 3800-3900 rpm ang 200kph sa 6th gear, yata, sa gps kasi ako nakatingin ng speed.
yup tama si renzo, wag mo i-baby sa break in. 1st 500 km medyo get to know mo muna car mo, like kung ano yung comfortable (trusted) speed mo sa corners (exit o entry ng e-way, flyover sa ortigas, etc). after nun dapat humahataw ka na ng 140kph, tapos hataw mo na testingin mo top speed haha! maghanda ka lang ng P500 pambayad ng fine sa sctex. and 1 day seminar. pero di naman ako nahuli, back and forth sa sctex dau-subic. GS ko ganun din, hinataw ko ng 185kph papunta kami ng pagudpud, fully loaded pa yun. layo ng break-in ko no, pagudpud haha!
idala mo na ng baguio yan this long weekend,
sa startoll ba na papuntang batangas, may speed limit din ?
Sent from my AT100 using Tapatalk 2
sorento was delivered this morning... ang sarap.. yung metallic brown color nya nag-iiba pag tinamaan ng araw.. tranny is very smooth.. sobrang matagtag yung ride so i checked the tire pressure, 48psi.. binawasan ko na lang ng hangin hanggang 33psi. sobrang traffic lang dito sa area ko at ang max speed ko ay 40kph.
btw mga sir, ano nga ba ang recommended fuel ? nabasa ko somewhere about euro grading.. don't remember where i read it.. but what do you guys recommend for diesel ? ok ba yung PTT and seaoil ? mura diesel sa kanila.
seaoil and unioil diesels are both euro-4 compliant, dun ako nagpapakarga pero mas madalas sa unioil kasi may new station sa way ko (mindanao ave). pag nasa probinsya ako sa caltex or shell, never sa petron. PTT parang madumi kasi at ang dungis ng mga stations nila.
How abt yung sa big 3? Meron silang cheaper diesel and more expensive diesel. Gaya kanina in shell, meron 42pesos na diesel fuelsave and 44 pesos na diesel nitro ? Ok lang ba yung mas mura na lang
1st time ko kasi mag diesel.. lahat ng kotse kong nabili, gas powered.. ngayon lang naiba kaya medyo naninibago sa pipiliin sa gas station
yung shell supersave parang mas mababa ang mileage ko dun e. kaya kung may makita akong caltex na malapit dun na ako. so bale ang gamit ko na diesel ay unioil-seaoil-caltex-shell in that order.
sa petron 2x na ako nadale ng water sa fuel kaya madalang ako magpakarga dun.
paano ko malalaman na may water yung diesel ?
btw, sir yebo ok naman yung ilaw nya.. malakas. parang no need na ako mag HID..
AFAIK, Seaoil is Euro 3 compliant~. Unioil is Euro 4 compliant~ with their 50 ppm diesel. I always go to either station if possible. Mas madalas ako sa Seaoil due to convenience ng location for me.
Bad trip lang ako sa Fairview Regalado St. Unioil station, busted 'yung automatic sensor or di sila calibrated. 2 days na nasa lampas F pa din un fuel gauge ko![]()
If unoil and seaoil are euro4, i think tgey should advertise their fuel as such kasi ang tingin ng market cheap ang fuel nila.
meron bang Seaoil, Unioil between Makati, Global City, Better Living?
^ Between the fuel tank and the fuel cap, there's only a hose. Although it should be sealed and fastened tightly, it's not intended to hold fuel and there's always a probability it will give way lalo na kung uber over-filled which I'm worried what happened to me. I travelled approximately 110 kms since my last full tank. I'm getting around 8 km/L worst case city FC so that's 13.75L~. Fairview station filled the tank with 21.86L or 62% of the Sportage's 35L fuel tank.
Till now, the gauge needle hasn't moved yetYes, I'm worried a bit. I'll be even more worried if I smell diesel fumes like another guy here in the forums. Wala naman thankfully
i tried comparing my other car's retrofit hid lights to the sorento projector lamps.. and the retrofit wins hands down.. can i safely install hid lamps onto halogen projectors.. same cutoff characteristics din ba kaya ? worried lang ako na baka mag glare.. is a halogen projector designed for halogens only ?
i have hid installed na ok naman. di gaano defined yung cut off, like 2 lines 1 inch over the other instead of just 1 well defined line. tumayo ako sa harap with the cut off just at my chin level wala naman glare.
