Page 3 of 89 FirstFirst 12345671353 ... LastLast
Results 41 to 60 of 1770
    Sep 2005
    #41
    110,000kms na xto a/t namin, nov.2001 nilabas. nagkaproblema kami sa rotor kimikinig pag nagpepreno ,twice napalitan,tumino nung pang fuego na inilagay,under warranty pa nun. ung turnilyo sa kabitan ng muffler trice napalitan,under warranty pa din nun, turnilyo lang naman napuputol pero pati muffler pinapalitan kaso napuputol pa din talaga, kaya nung wala ng warranty naglagay kami flexible pipe,nun pa lang umayos. sa radiator naman nagkakaroon ng crack sa kabitan na hose sa ilalim, para kasing fixed radiator kaya pag nagvibrate engine parang inaalog ng hose ung kabitan sa ilalim. so far di pa kami nakakaisip ng solution, 3x na kami nagpapahinang sa kabitan ng hose sa ilalim. 80,000 nagpalit kami center link, nung 100,000km nagpalit kami tie rod kahit di pa gano kalog, kapapalit lang namin oil seal, sbi nga mekaniko sa bmd swerte at inabot 100k bago nagpalit ng oil seal. wala pa namang major breakdown, basta regular lang change oil namin every 5000km, tune-up every 15,000. every change oil nagpapalit din kami air cleaner filter,replacement gamit namin na tig- P180 lang. castrol gtx diesel langis namin at puro petron lang diesel.
    kakadagdag lang namin leafspring,segunda madre, pang highlander, UE may gawa, P600/pair. gas shocks front(tokico) and rear(bilstein na pang lumang trooper ung mas box type),malaki improvement sa ride, di na maalon.tires namin pirelli P3000 cinturato 205/70R15,tahimik di makalabog.tinipid nga ung original na nakakabit kasi pang kotse lang yokohama s306. tibay na din p3000 inabot 90000km. para sa amin sulit na xwind, tipid pa sa diesel.
    #42
    salamat momo sa pakikibahagi ng karanasan mo. yung sakin more than 118K na, July 2001 ko nakuha. siguro by end of the month, more than 120K nako. aside from the radiator and mufflers na nasira, eto pang ibang parts na napalitan ko na,
    95K - clutch plate, pressure plate, pilot bearing, clutch release bearing (city driving kasi and going uphills to antipolo madalas)
    front brake pads (pero ok pa rotor disc ko), rear brake shoes
    power steering hose, 1 pc gasket ng steering gear
    a/c belts, alternator belt
    iniisip ko din baka palitin na center link at torsion bars ko. bakit na recommend ng mekaniko mo na palitan centerlink at torsion bars? dahil ba sa medyo loose na yung steering wheel? medyo may play na kasi yung steering ko, kako baka dahil yun sa center link or torsion bars.
    ganun din sa oil seal. bakit pinalitan? ano symptom para sabihin na palitin na sya?
    Mar 2003
    #43
    i had my rear oil seal changed when i had my clutch system (plate, cover, pilot and release bearing), tumutulo na kse...and kahit d man tumulo, adviseable na isabay ito pag nagpalit ka ng clutch parts kse kailangan den ibaba yung transmission for the job
    so imo, kung malakas ang leak, palitan na, front and rear yan, yung sa harap ko dati may tumulo naren, suspect ko sa front oil seal, pero oil pan gasket lang pala, ngayon malinis na ang ilalim ng engine bay ko...=)
    mine's using the 4jb1 and a pikup...halos palang ng 4ja1 without the turbo and and its 2.8
    Aug 2003
    #44
    putulin na natin ang clutch at mag automatic na tayo hehehe
    ako rin noon nasunog ko na clutch ko sa baguio palit na rin ako ng assembly dati and then tumigas...
    another help pls...
    yung power window ng crosswind maingay pag kahati ng pagbaba parang may malakas na TICK!!! or TOCK! tapos baba na ulit
    nakaka bingi huhuhu
    ano ba yung assembly ng power window ng crosswind? cable ba sya?
    pwede bang sprayan ng wd40 mechanism sa likod? nakaka takot kasi baka bigla nalang bumigay di ko na ma open
    Mar 2003
    #45
    don't use the wd40, kase titigas lalo yung rubber or yung kinakapitan ng window...mas ok daw kung singer oil nalang. i use a silicon spray for my windows, i just re apply once every 3 months or so...
    from the sound of it...either it needs lubricating or malapit na mapatid yung cable (?)...i had the same experience with mine before.
    Sep 2005
    #46
    medyo may play na nga rsnald yung manibela kaya nagpalit na kami center link at tie rod, tas nung inangat may kalog na nga konti. un naman sa oil seal may katas na pakonti konti, malakas tagas pag tumatakbo, kasi may pressure pero pag nakahinto wala halos, kinapa namin nung nakalift ung sasakyan. pag may play na talaga steering wheel sigurado may palitin na, para sure ipalift mo na para ma-check mabuti. nakalimutan ko banggitin na nagpalit na din kami fan belt, pati mga breakpads.
    un nga pala sa clutchfan, instead na magpalit ka kung nagfree-freewheel na pag pinaikot mo ng kamay, pwede un lagyan ng silicon, ginawa yun sa amin gawaan ng aircon nung nagpalinis kami, sa casa kasi pinapapalitan nila, ang mahal. mura nga pala mga parts sa jayson auto supply, importer, sa reynaregente(tama ba spelling)sa binondo,basta karugtong ng abadsantos kung dun ka galing tatawid recto, pati sa olympic auto supply sa araneta, between e.rodriguez at aurora.
    check nyo nga pala ilalim ng mga pinto nyo kasi medyo may kalawang ung sa amin, sa front passenger at rear door. maliit lang naman, sa mga labasan ng tubig(drain) wala naman bara pero may rust na. ang bilis nga kalawang, 4 years pa lang, ung proton auntie ko ten years na no sign pa rin rust, di pa maalaga sa sasakyan.
    may tanung lang ako? napapansin nyo ba na blind spot ung poste ng windshield sa gawi ng driver? masyadong makapal ung poste.
    Jun 2005
    #47
    Mukha nga. Akala ko ako lang. Parang pakiramdam ko kasi, di sya panoramic, so I have to lean forward pag diko kita.
    #48
    *momo/psalm
    tama kayo about the "A" pillar (yun yata tawag dun), nung bago bago pa nga ako nagmamaneho, ilang beses nako muntik makahagip ng biseklta or sign post sa kalsada dahil blindspot yun.
    thanks momo sa inputs mo about the centerlink. mapatingnan nga yung sakin, madalas pa naman ako malubak. nakalimutan ko idagdag, nagpalit na rin pala ako ng battery nung early 2004. di pa naman totally dead battery ko, pero minsan nako itinirik (ayaw mag-start from parking lot), ang hirap pala magpush-start ng xwind, limang katao nagtutulak, mabigat kasi :D at di mo ma-start sa 1st gear or 2nd gear. 3rd gear ko yata nakuha.
    yung sa clutch ng radiator fan, ang paliwanag sakin nung kakilala ko, centrifugal clutch daw yan, pag ikot ng fan, saka lang sya kakapit dahil naitutulak palabas yung fluid(?) or something. madali nga lang daw ayusin yan kung marunong ka.
    sa makina, wala akong reklamo, matipid at malakas pa rin humatak even after 100K, di ka talaga kakabahan sa byahe (knock on wood). shell diesel ako at ibat ibang lube oil nasubok ko na (petron rev-x trekker, caltex delo, castrol gtx, castrol crd, shell helix, shell helix diesel, isuzu motor oil at kahit nga yung rotella at petron HD na pang jeepney ok pala sa crosswind).
    salamat ulit momo sa mga tips mo lalong-laong na yung locations ng murang bilihan ng parts.... and welcome to our group, the ihcogins (isuzu hilander/crosswind owners na mahilig sa gin, hehehe indeh, owner's group)
    #49
    Quote Originally Posted by Jeepcruizerph
    another help pls...
    nakaka bingi huhuhu
    nagkalas nako ng door panel, di ko napansin kung merong cable yung power window mechanism. parang wala e...pero kung cable yun, baka isa-isa napapatid yung metallic thread ng kable, or, baka dumudulas yung gear mechanism nung power window. ang mabuti pa buksan mo na lang yung door paneling... medyo mahirap lang ibalik yung mga plastic na parang malalaking thumbtacks na nasa loob. pagpapawisan ka ng husto :D
  10. cj is offline Verified Tsikot Member
    Join Date
    #50
    rsnald, normal ba yung matigas? malambot apakan ang clutch nang crosswind di ba?
    #51
    Sakin 03 model XUVI 84k na tinatakbo nagkaproblema lang nung bago sa flexi pipe pero ng pnalitan na ng mas malaki ok na. As of now medyo nagbabawas ng tubig sa radiator pero di naman masyado significant. Bilib nga ko sa crosswind kala ko matibay talaga till I read some of the posts. Yung battery ko nga hanggang ngayon yung orig pa, may isuzu sticker pa.
    Jun 2005
    #52
    Share ko lang yung nangyari kanina. A friend of mine phoned me at sabi nadiskarga daw battery ng Revo nya for 2 days. Nagtulak sila for almost 700 meters sa pababang kalsada, it didn't start. So nung dumating ako, nag jumper kami and it took only 3mins (idling only), sinubukan nyang i-start Revo nya, umandar. Ok lang ba yun?
    Orig pa rin din battery ko, almost 34,000 odo ko. Nagpa-welding na rin ako ng exhaust pipe dahil nabali nung ini-akyat ko sa steep hill and rugged terrain ng Calatagan in a heavy downpour si Dayunyor. Buti na lang di nalglag on our way back to Laguna. Kinabukasan ko na lang nakita, nakalawit na pala.
    #53
    Quote Originally Posted by cj View Post
    compared sa clutch ng sedans, like ng honda city/civic, mas matigas clutch ng crosswind. naninibago nga ako everytime I used the honda city/civic company car.
    138,000+ na odometer ko nearing 139,000km. ang di ko pa napalitan, yung shock absorbers. baka yun na sunod kong palitan.
    battery? I'm on my second battery already. 2SM size.
    *oliver
    kung nagbabawas ka ng tubig, no doubt may leak yan. malamang dun sa lower pipe ng radiator. silipin mo lang. no choice but to have it welded. pretty soon, pati yung upper pipe bibigay din. that's what happened to mine.
    ang pinakakabuwisitan ko talga yung exhaust manifold. bali na naman haaayy :rant:
    Jun 2006
    #54
    sana maglabas ng 3.0 ang isuzu sa mga crosswind or a 2.8 turbo used by the 4x4 fuego dati.. para naman maganda patakbohin ang crosswind and malakas na ang engine...
    Sep 2006
    #55
    baka mahanapan nyo naman ako ng xuv 2004 M/T budget ko P600 pataas. number ko 09063440025
    #56
    new crosswind owner xt limited so far wla pa nman problem yun lng yung paint di ko gusto yun mga scracthes sabi factor daw kay ipapa paint ko n lng pero okz naman people mover not pang porma!
    #57
    Ang galing naman ng thread na to, kasi magagamit ko ang mga info na to for maintaining my Crosswind. Got it last July 2002, pero nearly 56k pa lang ang natakbo.
    Napa-overahaul ko na ang radiator ko twice. First sa casa, and then ala pang 1 year may leak na naman (nagbabawas ang tubig sa reservoir on a weekly basis). Nalala ko 'yong tubig na inilagay from casa ay galing lang sa drum kasi nung pangalawang overhaul na dami nung white residues. Kaya nung second time overhaul na hindi na sa casa at inilagay kung tubig ay Wilkins. Hanggang ngayon di pa bumibigay at malinis pa din tubig.
    Next is nagpalit na ako ng battery after 4 years, although hindi pa bumibigay. Nilipat nga yong batt sa iba naming sasakyan, aba na-start pa rin niya engine, although na stock siya for 4 months hindi nadiskarga.
    Ngayon malapit na akong magpalit ng gulong, I'm looking for a good deal on Goodyear Fortera Triple Tred, baka meron kayong alam 'jan.
    Jun 2006
    #58
    meron lalabas na new variant sa crosswind...
    Aug 2006
    #59
    mga sir! tanong ko lang po, kasi yung sportivo ng father ko, medyo napansin ko yung air-con patay sindi more or less every 5 seconds. normal po ba ito? kasi nasanay po ako sa corrola namin na pagna-reach na niya yung desired coolness nya saka lang siya mago-off. TIA!
    Aug 2004
    #60
    Baka may problem sa thermostat ng aircon yun... check that the lever is all the way to the left (coolest), then observe.
    Sportivo yun? should still be under warranty.
    RE: Our Crosswind is almost a centenarian! 90,000 kms na siya since September 2004!
    So far, we've had the clutch changed once (at 40k, since then, it's been okay), one or two busted lightbulbs and fuses, and the exhaust rewelded twice... and nothing else.
    The only issues are the broken button on the massage chair control (overuse), loose screws on a headrest monitor and a broken detent (for reverse) on the gearshift, and a few scratches on the body.
    Those 90,000 kms weren't all easy highway kilometers, either... One day's driving of 100 +/- kms is usually about three to four hours of driving, (average of 30-40 km/h) including metro traffic and SLEX potholes.
    Ibang klase sa tibay ang mga AUV, ano?
Isuzu Crosswind Owners Thread [ARCHIVED]
