idle speed problem when shifting
good day everyone.
patulong po ako sa problem ko. tataas kasi ang idle speed ko pag shift to higher or lower gears. pag release ko sa gas at aapakan ko ang clutch while cruising tataas po ang idle speed ng +500 at bababa lang po after mga 3-5secs. kahit po hindi ko ilagay sa gear at nakaneutral lang. ano po problem nito. ang car ko po ay 1996 honda ek hatchback.
Re: idle speed problem when shifting
pa linis mo throttle body,clean or replace iacv,fitv and check mo rin ignition timing madalas yan ang problema ng honda
malinis na po lahat kaso yung timing sa distributor ay di tama ang kahit nasa full advance na po. delayed reaction ang engine at kulang sa power. ang ginawa ng mechanic ko ay nilabas sa parang housing o holder ng bolt pang adjust sa timing at nag advance pa sa timing. ngayon ang bolt nasa labas na at nilagyan na lang flat bar para makahawak sa bolt ang distributor ang mag lock. basta ang timing ngayon ay sobrang advance, mas advance pa keysa pinakamataas na pwedeng i-advance. may power na siya ngayon at respond kaagad. pero yun ang nangyayari tataas ang rpm pag apak ko sa clutch. (pasensya na po sa explanation mukhang malabo)
sabi din po ng mekaniko... baka daw pinalitan ng ibang camshaft yung sa engine ko kasi parang hindi pang 3-stage vtec yung nakalagay. kaya siguro daw ganito ang takbo. ano po sa tingin ninyo?
Quote:
Originally Posted by
waway
I think you should contact the previous owner and ask what engine mods was done.
waway
good day everyone.
Same din sakin sir ganyan din nangyayari? sa timing nung sa may gear nd ko po lam kung tama pero as of now ganun din po xa.
