Results 1 to 10 of 22
- May 2012
- 29
July 27th, 2014 04:11 AM #1Nasira thread ng no.1 spark plug ng kotse ko sa cylinder head eh nagbabawas ng langis need daw palitan ng valve,valve seat, basta yung magkksama dun maliban s rocker arm at nsa ibabaw, nung paandarin wala ng singaw sa spark plug,pero ang panget ng idle taas baba rpm,tapos mahina hatak,at mejo umiinit normal ba? ito kasi sabi ng mekaniko gamitin daw muna para lumapat mga barbula.. gaspang ng andar pati idle .. hindi ganito expectation ko kasi.
- Aug 2013
- 475
July 27th, 2014 09:34 AM #2mali yung pag "seat" ng valves sa valve seat. pwedeng kulang sa hasa yung valves sa valve seat kaya erratic idling ka. ibig sabihin singaw valves mo.
doon naman sa slight increase in engine temp, masyadong mahigpit valve clearance. baka wala sa spec. ang alam ko, kapag nag aadjust ng valve clearance sa 2E, dapat nasa operating temp ang makina. check mo na lang yung naka stamp sa hood mo kung ano ang tamang sukat ng valve clearance.
yung mahina hatak, try mo magpa check ng timing. stock setting is 10 degrees advance.
mga possibilities lang ito paps.
kadalasan kapag mausok, valve seals lang ang sira, medyo bihira masira ang valve at valve seat. masisira lang ito sa 2E kapag naputulan ng timing belt.
- May 2012
- 29
July 27th, 2014 02:51 PM #3Ty sa input sir innova 2013, baka nga raw masikip pa lahat kasi ng valve pinalitan gamitin ko raw muna para magka pare-pareho ng laro, di ba ito delikado? Madaming paakyat dito sa may amin. Lalo kapag bagong andar mahina hatak need ko pa medyo mtagal na warm up kesa 5 mins. N warm up ko dati. Kalog daw mga valve ko kaya kelangan palitan, pati valve seat gastado na, walang usok dati makina ko pero nagbabawas ng oil pakonti konti dun daw lumulusot sa gastadong valve at valve seat ky walang usok. Ty sir.
- Oct 2009
- 2,271
July 28th, 2014 02:21 PM #4
- May 2012
- 29
July 29th, 2014 04:42 AM #5Blo up? Ano ibig mong sabihin sir jaypee? Nasira thread ng no.1 spark plug sa cylinder head kya pina machine shop pero buo pa yung uno.
Mahina p siya humatak,mejo ok na temp. Mag stabilize na, gamit ko khpon ky lang umaga di nga ako nag aircon kc rough ang idle tpos alanganin power.ganun b tlga kapag pinalitan ng valve at v.seat? Tapos sa biglang yasak sa gas,parang na nabubulunan tsaka magbibigay ng power. Hirap gmitin.
- Jul 2003
- 573
July 29th, 2014 05:30 AM #6kapag bagong overhaul, di dapat ganyan ang andar. dapat tahimik at pino ito sa simula pa lang.smooth ang takbo ng makina, hindi erratic sa idling.
- May 2012
- 29
July 29th, 2014 08:56 PM #7
- 52,729
- May 2012
- 29
July 30th, 2014 06:12 AM #9
- May 2012
- 29
August 3rd, 2014 11:08 PM #10Salamat po sa payo nyo... lampas daw ng isang ngipin yung timing, malakas na ulet corolla ko,
Tsaka sa ibang nagbigay ng inputs.... salamat
Mejo hindi na lang stable ang idle nya... sabi ko adjust sa distributor eh gamitin ko muna ulet daw..
Ano kaya dapat gawin na? Kakilala ko yung mekaniko,kaibigan ko pa, feeling ko tuloy pineperahan ako... hayss...
Did some independent research and decided to go with the white pearl crystal.... para maiba naman. ...
