Results 1 to 11 of 11
    May 2012
    94 Corolla Xe:
    Manual:
    Mga sir need your help, kapag aapakan ko yung gas sa 1st gear eh parang kayog-kayog, gnun din kapag nasa 2nd gear kapag mejo napadiin apak sa gas parang naaantala yung power ng makina muna lopsided sa english yata yung word ko, tapos tsaka sa mag accelerate ng ayos... ano kayang solution dito? carb. minsan napag bibintangan ko pero di ko talaga sure kung bakita ganun? tyia sa mga mag offer ng time sa prob. ko
    Napansin ko kapag naka idle tapos rev ko up to 2k rpm bago umabot ng 2k yung rpm mga 1800 rpm parang nanginginig yung engine ng konti tapos parang palyado ang tunog tapos kapag lampas na ng 2k ang rpm ok na ang rev.
    first you can do is to have a tune-up, including change of fuel filter.
    second is you can have your carb cleaned.
    third is you can have your fuel pump checked.
    fourth is you can have your distributor and high tension wires checked.
    since medyo madami dami ang kailangan gawin, have it checked by a competent shop/mechanic.
    Jun 2005
    sinisinok yung oto... paoverhaul mo carb. may sira yung plunger nyan...
    May 2012
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    pinalitan ko na sir nung makalawa yung fuel filter ko.
    mapa-check yung mga sinabi nyo sir. ty
    May 2012
    Quote Originally Posted by sirkosero View Post
    pa check ko nga carb. buti nagkaka idea ako ty sir.
    Jul 2003
    This. Mahirap mag tono ng carb pag merong problema sa fuel delivery system.
    Pero kung luma na yung fuel pump, palitan mo na din bago i-overhaul ang carb.
    May 2012
    Quote Originally Posted by fourtheboys96 View Post
    ok sir thanks... ty sa nag comment
    Mar 2013
    sir eto ginawa ko.
    hard starting 13t engine at minsan namamatay kasi lunod (hazard sa daan).
    check ko yung carb flooded yung barrel cause ng defective na needle valve at madumi na din yung carb mismo
    pansin ko din may latak sa reservoir na parang kalawang brownish yung kulay. so ayun bumili ako ng carb repair kit (P350.00) tapos bagong fuel filter.
    binabad ko yung carb sa lacquer thinner mga 3 hours sabay linis gamit toothbrush ayos na. pwerte na ang takbo.
    May 2012
    ok na corolla ko merong binago sa mga line ng hangin sa carb. ang kaibigan kung mekaniko, di ko ma gets sinasabi niya pero ok na siya at mas tumahimik at lumakas pa ang hatak... ty mga ka tsikot sa mga comment nyo. ^_^
    Jul 2003
    Quote Originally Posted by sago123 View Post
    Inayos siguro yung vacuum lines/hoses. Baka sa mali nakakabit or butas ang hoses.
    Sep 2012
    Congrats !
    Malamang inayos lang ng mekaniko mo yung sa vacuum hoses ng carb... kapag mali nga pagkaka kabit nyan may ganyang problem na gagawin
Engine Lopsided
