Results 2,121 to 2,130 of 2348
- May 2014
- 2
May 20th, 2014 05:56 PM #2121Sir dieselduede,
Gud day. Question po.
Engine: 1KZ-TE (subic)
Problem: bigla po namatay makina, naka idle sya mga 1minute pa lang. Try restart ayaw na, pero may redondo.
Tinry ko buksan yung apat na injector then pump ko wala diesel na lumalabas try ko din po iredondondo wla pa rin diesel. Then yung pump e sobrang tigas po. San po kaya ang problema? My kinalaman ba ang spill valve? If yes paano ko itest gamit ang tester?
Thank you
- May 2014
- 2
May 20th, 2014 05:58 PM #2122Sir dieselduede,
Thank you
- May 2014
- 6
May 22nd, 2014 02:52 PM #2123Sir DD, ask ko lang Po help nyo. I have a 2003 starex TDIC, pina tune-up ko last dec before going to a vacation sa Baguio, ng nag tatravel na ako along sctex napansin ko na sagad na pala apak ko sa gas pedal peru Ayaw na humataw so mga 90kph lang talaga sya, then worst is hirap na hirap sa akyatan even sa low gear, and then mausok sya (medyu light naman Ang color). Now, am not sure kng Yung tune-up Ang naging cause or nagkaproblem Ang diesel injector ko. Ang RPM nya nde na halus umaabut ng 1.5k. Sobrang walang power or hatak. Salamat po
- May 2014
- 6
- Sep 2006
- 1,335
May 25th, 2014 11:45 AM #2125
- Sep 2006
- 1,335
May 25th, 2014 11:49 AM #2126
- Apr 2012
- 2
August 26th, 2014 02:05 PM #2127sir diesel dude patulong naman po, nakabili kasi kame ng elf truck na electronic type galing nung pinaandar namen wala naman siyang usok sa exhaust pero nung nilabas na namen at nasa NLEX na kame eh umilaw ung check engine then na notice namen makapal na itim na usok na yung binubuga binalik namen ang sabi wala na daw connection yung ilaw ng check engine, nagtry kame mag pachange oil then nagpalit din ng oil at fuel filter nung naalis ung fuel filter ung laman nia parang kape na may creamer ang kulay, medjo nabawasan naman ung usok pero tingin ko hindi pa din siya normal, ano kayang magandang gawin para mawala yung black smoke nakakahiya kasi sa mga kasunod lalo na pag paahon grabe ang buga, isa pa sir diesel dude pag bagong andar siya may nginig ung idle nia pero pag uminit na nawawala na, 4hg1 na electronic type pala ung engine
salamat po ng marami!!!
- Jul 2014
- 4
August 30th, 2014 11:10 PM #2128Hi sir Dieseldude, ano po kaya problem ng kia pregio 2.7 a/t namin. sagad na ang apak ko sa silinyador pero walang hatak, hirap sa arangkada, lalo n sa akyatan, 80kph lang ang sagad at mausok sya at malakas sa diesel. nagpalit n ko ng air filter, at fuel filter nag change oil n rin ako so palit na rin oil filter. pero ganun pa rin. nagpalinis ako ng injectors last may, medyo naging ok sya pero ngayon iba na talaga. if ever po ano po b dapat ko ipagawa, at saan po maissuggest nyo na shop. im from espana manila. thanks in advance.
September 16th, 2014 04:09 PM #2129
Sir DieselDude hope you could enlighten me with this thought. I've been wondering kung ano po ang maari mangyari kung yung injector pop off ko ay na sa mas mataas na pressure kunyari nasa 2000 psi. or mas mataas pa. Thanks in advance.
- Sep 2006
- 1,335
September 17th, 2014 08:46 AM #2130
Traffic!
