mga sir/ma'am ano po kaya problema ng starex 97 ko lagi po lowbat nag kakarga naman yung alternator? sana po matulungan niyo ako.
If the batt is old, it'S your batt. If it happens whatever the battery, then there's some issue with your alternator or a grounding issue or short.
Better have it checked at an auto electrical shop that repairs alternator and starter. They can diagnose your problem and do the repair if necessary.
check your batt for corrosion on terminals, "bukol" or if it isn't a maintenance free type, check the fluid levels. if all is clear, check your groundings, any previous electrical modifications and alternator.
kung sure ka na kumakarga ang alternator e normally pag ganyan na lowbat lagi sa battery na yan.
kung bago yang battery mo, check mo yung battery kung "grounded" ang body. meaning nyan, yun ba pinapatungan ng battery at yung battery clamps (yung nakahawak sa battery para di gumalaw) e may insulation pa ba? kung meron contact sa metal ang body ng battery e "grounded" yan. para na din kung ipinatong mo ang isang battery sa lupa o semento, kinabukasan wala ng karga (at malamang sira na din ang plates) kasi "grounded" yung battery. dapat walang contact sa metal part ng car ang battery body. sa negative terminal lang dapat merong contact ang ground. di ko alam bakit pero kung duda ka i-try mo ipatong ang brand new battery sa semento o lupa magdamag, for sure diskargado na kinabukasan at sira ang plates ng battery. kahit sa battery shop may nakahanda silang patungan na kahoy o rubber mat di ba. ganun din pag nakalagay sa car yung battery, dapat hindi "grounded".
mga sir ok na battery nga po pina check ko na di naman po grounded yung mga plates po sira na.maraming salamat po sa mga reply niyo mga sir... tanung ko lang po kung mag lalagay ako ng grounding kit tatagal po ba buhay ng new battery ko?? maraming maraming salamat po sainyo mga sumagot nakatulong po ^_^
mas tatagal ang buhay ng battery nyo sir.... at mas gaganda ang karga ng battery nyo.... pag maganda ang karga laging full charge ang battery kaya hindi hirap ang battery po.....
tandaan nyo po ang mga sasakyan pag nagkaka edad na... humihina na ang grounding system... bec. of rust, dirt, corrosion ng cable (dapat po linisin) and sometimes medyo loose na din ang terminal ng body ground..... try nyo dagdagan ng body ground ang battery to body.... or much better may grounding kit... lagyan nyo po nun....
mga sir magkano po kaya ang grounding kit at san maganda magplgay
| Tsikot Car Finder Latest Car Listings Thousands of Tsikoteers see these ads everyday. Get better results with your car ads. Post your cars for sale at Tsikot Car Finder now! |
Bookmarks
