Page 16 of 21 FirstFirst ... 6121314151617181920 ... LastLast
Results 301 to 320 of 629
    Si Proto dapat ok din sa mga basic jobs. Pag major electrical, mas ok parin sa jemson. Aasikasuhin nila yubg backjob
    Sep 2005
    ok din yang si Proto ilang beses na gumawa sa akin yan.. ni che check naman parati ni Jimson yung gawa..
    pag may binaklas sa dashboard.. make sure everything is working bago ka umalis.. minsan kasi sa dami na nang ginagawa nila at pagod na din.. minsan hindi lang ayos ang salpak..
    Jun 2011
    Thanks sir, I'm sure they'll do.
    ok din yang si Proto ilang beses na gumawa sa akin yan.. ni che check naman parati ni Jimson yung gawa.. pag may binaklas sa dashboard.. make sure everything is working bago ka umalis.. minsan kasi sa dami na nang ginagawa nila at pagod na din.. minsan hindi lang ayos ang salpak..
    Okie naman nung umalis ako sa shop, but somehow di ko ginalaw yung thermostat dahil tama na yung lamig nya. Nways, Thanks for the advice :smile:
    What time po kayo punta? Wala daw sila gawa ngayon. Try ko din dumaan hehe. . Minsan talaga may konting back jobs pero madali naman sila kausap. I just try to quality control the work they do on my vehicle. Pero si crazy boy at vinj ata ang pinaka o.c. sa quality control. Hehe.
    May backjob din yun LC200 ng tito ko na ginawa nila kahapon. Di ko lAng alam baka yun stereo mismo ang problema
    Aug 2013
    Salamat sa payo doc! Macheck nga si oti minsan. Balik ako kay boss jem bukas, backjob sa grounding problem sa breaks.hehe sipag nila pati holiday sabak parin!
    Sent from my H100 using Tsikot Forums Mobile App mobile app
    Nakakatuwa naman at maraming ka-tsikot naten ang nasa-satisfy pa din sa services nila Jemson. Ilang taon na din ang nakakalipas pero customer-centric pa din sila.
    *Sir Otep: nakapag-pagawa na din ako sa kanila 2 years ago dahil sa thread mo na to. OT: May close friend ka pala na officemate ko dati. Nakita ko lang sa FB. Hehehe!
    Nov 2013
    I've been back reading the thread for few days already. Ang daming positive comments. I'm planning to go sa shop nila Jemson. Eto yung mga papagawa ko, pa-advice naman if kaya nila. TIA mga sir.
    1. Rewiring - yung mga wires sa loob ng sasakyan saka yung sa mga headlights and fog lights. Medyo pumapalya kasi paminsan-minsan yung mga lights saka parang hirap yung power windows pag paangat. Sobrang bagal lalo na pag sabay. Yung sa revo kasi namin, hindi naman ganun.
    2. Alignment of the sun roof switch - dalawa kasi yung switch ng sun roof ko, meron for vertical (tilt), meron for horizontal (open and close). Before kasi ipagawa yun nung nasira, dapat nasa 9 and 3 oclock horizontal position siya. Ngayon kasi yung vertical switch niya pag naka-todo, mga 20 degrees angle pa yung position niya, so need po pindutin yung horizontal switch at mag trial and error para mapunta siya sa 9 and 3 oclock horizontal position.
    Nissan Exalta STA pala yung auto ko. Pahabol pala, magkano pa convert ng radiator to aluminum sa shop ni Jorge? Papaconvert ko yung ilalim. May konting leak kasi dun sa A/T Oil cooler. Salamat mga sirs!
    Quote Originally Posted by W17nessLetran View Post
    AFAIK kayang kaya ni Jemson yan. Mahusay talaga no question at mabait pa. Nung may pinagawa ako sa kanya nun sa speedometer ko, baklas dashboard di ako siningil ng extra. hehe!
    As for the radiator, I suggest personal mo na itanong para makatawad ka din if ever. Maayos naman sila kausap.
    Or tawag ka sa kanila through the updated number on this thread.
    sa mga nakapag pagawa na ng sirang fuel gauge, magkano inabot labor? or posible pa ba na magawa yun? ayos pa naman ang speedometer at temp. thanks
    Aug 2013
    Got my ground issues solved today. Backjob C/o eroy. Happy customer here.hehe mukhang mapapadalas ako dun ah. :D
    Quote Originally Posted by mark1985 View Post
    Hindi tayo nag abot sir. Was there also with a radiator backjob before lunch.
    Aug 2012
    Why do you have back jobs? Does that mean the first job wasn't done properly?
    Sent from my Galaxy Note
    Quote Originally Posted by Pipefish View Post
    Most of mine were due to faulty parts even if installed properly. Sometimes I have a sudden change of mind about something I have installed and want it adjusted or done a bit differently.
    Aug 2013
    Sayang di tau nagabot doc! Dibale mapapadalas nako dun.hehe happy new year guys!
    Laki na ng kinita nung hotdog stand sakin. Hehe.
    Pwede ba magpapalit ng coolant kay george?
    Quote Originally Posted by robot.sonic View Post
    Yep. But i bring my own. Usually the budget Pro99 coolant concentrate sold at 300 for 2 liters in the area.
    Ayos doc. Thanks.
    Last december nagpakabit ako ng alarm at central lock kina jemson. Maayos naman gumawa si jemson pero yung mga kasama nya nakaka dissapoint at nasugatan yung leather panel ng pinto ko at nabasagan yung itim na plastic na kinakabitan nung housing ng lock sa loob, in short di sila ganun kaingat gumawa. I had some minor issues dun sa alarm, pero naayos naman ni jemson with the help nung seller nung alarm. I still encountered problems with the central lock pero in fairness, yung relay na yung may sira pero sa iba ko na lang din pinagawa. Comment ko lang is sana mas proactive sya in terms of educating yung customer, tulad nung mga need to know stuffs pagdating sa car alarm-- kung hindi ko itatanong kung paano iadjust yung sensitivity, ano pwede gawin kung nagloko ang controller, hindi nya ipapaliwanag. Basta pag kinabit at gumana, ok na.
    Here's what I learned from this:
    - Bottomline you have to oversee lahat, to avoid hassles, voice out yung concern mo.
    - DO NOT LEAVE THE AREA AGAD, if you have time, stay within the vicinity and test the work. Ang masaklap with backjobs is nakauwe ka na at dun mo napansin na parang may sira or meron di nagawa. Lugi ka sa gas pagbalik sa kanila to fix yung kulang.
    - Give only the amount you personally think worth dun sa extra work kung back job, never let them decide.
    I'm still optimistic pa naman, maybe in the future maganda na encounters ko sa kanila.
    went to jemson yesterday, fuel gauge now working thanks to jemson and pony. laki pa ng discount na binigay
    next week babalik for window mechanism naman.
    nice meeting you doc Otep, ganda ng LC mo sir
Jemson Thread [new number]
