Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    Aug 2011
    Good day mga Sir,
    Need your input:
    Napagawa ko na ung radiator.. pero may leak pa din sa bandang gitna nun chev optra..Ano kya ang problema d2 ? Thanks...
    May 2012
    check mo waterpump, coolant reservoir and hoses (major and tributaries)
    Aug 2011
    Thanks.. Cge iCheck ko na din mga yun.. nagtataka lang kc ako.. sa bandang gitna nag spill ung water eh... ala naman mga hoses dun. Thanks Sir..
    May 2012
    puede kasi gumapang yung tubig papunta sa gitna sir.
    Jun 2011
    san gitna sir?
    gitna ng radiator? or gitna ng makina?
    09277555272
    Aug 2011
    Question: bigla na lng nag spill ung tubig sa coolant reservoir... after kong ptayin ang makina..ano kya cause nun?
    Oct 2011
    post mo picture para malinaw at kita namin.
    Jun 2011
    overheat yun sir.
    try mo i check yung takip ng reservoir mo.
    Quote Originally Posted by Niok View Post
    Aug 2011
    Check ko na lng din muna kung may bara ung mga hose.. thanks mga sir
    Aug 2011
    e2 picture mga Sir... umaapaw cya pag umiinit na makina tpos tatagas na ....
    Puro kalawang na yata baka barado na
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    Are you using tap water and not the coolant recommended by GM?
    baka naman pinuno mo ung reservoir mo? may full at minimum mark yan. aapaw talaga yan pag mainit makina mo. pero kung tama paglagay sa reservoir mo hindi aapaw ng ganyan yan. atsaka meron hose yan sa takip kung umapaw isusuka nya palabas ewan ko lang kung paano sa Shevrolet mo
    Aug 2011
    kakapalinis ko lng po nun radiator kya ala pa masyado cguro kalawang... sakto lng ang tubig kaso umaapaw pa din... Tap water pa gamit ko kc baka kun coolant gamitin ko umapaw at masayang din....
    Oct 2011
    dalhin na lang kay mario yan.
    Kapag nakastart engine mo at nakatakip yung rad cap at umaapaw yung reservoir, most likely headgasket may tama
    ano kulay ng dipstick oil mo
    Aug 2011
    magkano naman kaya bubdget ko kung headgasket nga? ung kulay ng oil medyo brown..
    Bumubulwak ba tubig pah nakabukas yung rad cap?
    Aug 2011
    Uu bumubulwak... lumalabas din ung usok from the coolant tank kahit nakatakip.. pero pag bukas naman ung mga auxiliary fans d naman umuusok and bumubulwak tubig.. dapat ata naka on lagi A/C pra nka anadar lagi aux fan....
Water Leak......
