ASPHALT type na Sound Deadening, ok ba to? TIA
^_^ SPOILED
Aspalt works as a deadener. In fact original Dynamat uses an asphalt-base compound. Problem is, nowadays you'll find butyl better as a deadener. Although asphalt is technically cheaper, you'll have to take account we live in a relatively hot environment. It's not unusual for asphalt to peel off after a few months of usage and it will also "smell" inside your car at times.
So.... okay ba performance? Yes. Just not recommended for installation.
Nagpalagay ako ng Deadening sa Banawe, inabot ng 1k (trunk door). After magawa, tinesting namin, ayun, may rattle pa din sa may trunk pag bumabayo. I decided to buy na lang nung Deadening Material and I was able to find one supplier. Mr. Ted Tamayo (sulit.com), bumili ako sa kanya ng 8 sheets for only Php1,480 ++ tip, then bumili ako ng Heat Gun (Php 1,999.00 Black & Decker) tapos ako na lang gumawa sa auto ko. Tinanggal ko ung iba dun sa una ko pinalagay kasi nilagyan ko hanggang loob nung trunk door. Nilagyan ko din pati ung mga sidings. Nung tinesting ko, ang ganda ng improvement, damang dama mo ung bass. pati sa harap ng auto, ang ganda ng tunog. 3 1/2 na sheet lang nagamit ko as of this moment, next weekend, lalagyan ko naman ung mga door panel and pag mejo sinipag, pati ung ceiling and flooring.
Suggest ko lang sa iba na gusto maglagay ng deadening, bumili na lang kayo ng material and equipment tapos kayo na lang ang gumawa, at least pag may mga kailangan baguhin, madali mo maaayos kc hindi mo na kailangan bumalik sa shop (addt'l gas, labor cost and time). Madali lang naman mag-install, pwede mo din i-search sa youtube kung paano.
^_^ SPOILED
Sound Deadening Acoustipad Silver Philippines - 11148472
Cell Number: 09239736001
Bangitin mo na lang sa kanya na ako nagrefer sayo. Sabihin mo ung bumili ng 8 sheets na nakipag meet sa MCdo Alabang Town Center.
Ok na din na bumili ako ng heat gun kc nagcocolect din ako ng mga power tools na pwede magamit sa bahay.
^_^ SPOILED
wala ba talagang source ng butyl based na deadener? kung meron san mura? balak ko palagyan yung ceiling ko. ayoko ng asphalt, for sure matutunaw yun.
CAR
We make the kind of car products that make driving more enjoyable by offering high quality audio and video, seamless connectivity and ease of use. View our extensive line of GPS Navigation, DVD audio/video receivers, CD receivers, amplifiers, speakers, subwoofers that take you well beyond the traditional car stereo.
Check it now.
+_________________________________________________ _______________+
Rajasthan Tours
India Tour
guys, i need to remove deadener on one side door. what's the easiest way to do this? what tools are needed?
Hi mga guros, asked ko lang po if possible na ma lessen ung noise from outside if lagyan ko ng deadened ung 4 doors of and what brand po ng deadener for my monti
Thanks in advance
Well... yes, you'll lessen your noise but this isn't their primary duty. So throwing deadening just for "road noise" blocking isn't really cost-efficient (it's better to buy yourself a new and more silent vehicle instead).
But if you do plan on deadening on the basis of sound reduction, go for the floor, firewall, and wheel wells.
Pag nagpa-deadening po ba kailangan "double walling" to achieve the best result? Pag ganun it will consume at least 4 sheets per door.
Me nakita kasi ako, yung nilagyan ng deadener eh yung outer wall lang ng pinto.
Me pics kasi dito sa thread, ang me deadening is yung side na me mga wirings.
Ano po ang tama?
Sent from my iPod
mga paps, may nakasubok na ba ng butyl based na Car Builders-Sound Deadener from Aus? may fs sa KAC 10 sheets for 2k. comparable kaya sa mga stp, dynamat and other dampening sheets. TIA
