Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 20 of 91
    Aug 2007
    Hi guys,
    The car shop Im having my car fixed told me I can install a 220v outlet in my car "like the new cefiro". I just need to buy a car inverter then they'l wire it nicely. He told me marami daw sa Raon.
    Where else pa ba magandang bumili nito na mura?
    May 2005
    shopwise,makro at sa Ace or handyman naka kita ako ..
    pero wala idea price depende din sa spec nia kasi ito
    Meron sa mga ACE, Robinson's Handyman and DIY stores. They cost mga 3K up, depending on the wattage, usually mga 100+W upto 400W.
    Meron din akong nakitang inverter na plug lang sa cigarette plug, ok kaya ito? Info-something yung brand and nasa 100+ watts sya for 3K+. I'm really tempted to buy this para hindi na ako bibili ng mga car chargers for my different gadgets.
    Dec 2003
    yup ok mga yan, ung plug lang sa cigarette lighter, itsura nila parang mini amps hehe
    Quote Originally Posted by BlueBimmer View Post
    BB, how about yung plug lang sa cigarette lighter na parang battery tester ang itsura? Hindi yung parang mini-amp.
    Dec 2003
    yung plastic lang ang casing nya? ok rin yun, meron din kme ganyan unit, white ang casing with green stickers ata, dami na rin bumili at wala namang problema, walang bumalik
    Parang ganito sya:
    Yan ang gusto ko para mas handy and wala ng wires.
    Dec 2003
    ahh meron kami nyan dati, out of stock ngayon, ok naman pero wag lang taas na load gamitin na equipment, baka kasi sobra uminit at liit lng ng fan nyan. pero kung lamig naman sobra interior ng sasakyan dahil sa AC e ok na yan.
    be sure to check na di saktong sakto ang rating nyan sa kain ng laptop or equipment nagagamitin mo...siguro mga 80% max load lang dapat
    Sep 2004
    Sa Concorde meron din, may 500 watts pa nga sila. Kaya lang, di ko nasilip yung price, mukhang mini-amp nga, silver ang color.
    Thanks, check ko nalang mabuti ulit yung power rating nya. Very handy kasi yan para pwede ko ipalipat lipat ng car.
    Quote Originally Posted by Galactus View Post
    I believe na yung mga mataas na wattage like 500 watts, walang pang cigarette lighter na saksakan. Direct clip sa battery lang ang available. I bought a 200 watt version at DIY for 3,500 last year at the height of the Millenio Typhoon. Worked very well to charge my handphones and notebook computer during the 5 day brownout. Got carried away though and plugged in a small tv set shorting out my fuse sa escape.
    Boybi, those small inverters usually have very low watt capability.
    Kung cellphone charger siguro ubra yang maliit na yan. Pero I doubt kung kaya nyan ang laptop.
    In my own experience go for 300w - i can use it for my laptop and celphone charger at the same time (merun ako dati na 2 ang outlet220v and 1 outlet na 110v) and the other unit (from alaxan) ay nilagyan ko lang ng octopus connector para pedeng 3 devices ang pede kong i-plug.
    Price range P2500-3500
    CDR-King is also selling one with 100w, 300w at 500w models. Price is much cheaper...yung 500w nila parang P3500 yata. Pero I haven't tried it yet.
    May nakita ako kanina sa DIY shop dito. Same nung sa nai-post kong image above, pero e&e ang brand. 175W ang rating nya. P1599 lang ang price. Ok kaya ito? Kaya na kaya nito magcharge ng laptop?
    Ito ang specs ng adaptor ng laptop ko:
    Input: 100-240V 50-60Hz 1.6A
    Output: 18.5V 3.5A
    Ilang watts ang requirement nito?
    if I remember it correctly P=IV, where P is the power in watts, I Amprere rating and V is voltage (hindi ako sure dito) pero lalabas it would be 160-384watts.
    It may or may not work for your laptop...pero sa celphone charger ubra yan.
    Dec 2003
    best thing to do, dalhin ang laptop sa store at dun itest ng matagal, gamit gamitin din ang laptop with heavy HD and DVD access simultaneously, wag bilhin pag alanganin kasi pag bumigay yan (kung electronic yari) wala atang warranty kc china ang iba
    Kung 175W ang rating nito, mukhang hindi uubra sa laptop. Dapat at least 400W rating ang kunin ko.
    Inverters din ang gamit namin sa ambulance to operate medical equipment. Pero malalaki yung gamit namin. Parang yung malalaking AVR ng computer ang style. Directly wired sa battery.
    Kung sa sedan, baka trunk mounted na yun tapos extension cord na lang.
    Pero may mga inverter sa ACE and Raon na sinlaki lang ng sound system amplifier. Kasya sa ilalim ng upuan, etc.
    if you want a power supply for your laptop that you can just plug into you ciggaret lighter outlet.. there are some available for less than 1000 pesos.. unfortunately its only for laptops.. anyways i would think it would be alot cheaper to buy a inverter at Raon...
    Output: 18.5V 3.5A
    18.5 x 3.5 = 64.75 watts
    with typical adaptor efficiency at 80%, your laptop would require some 80 watts of AC power ... a 100 watt inverter should be sufficient and a 300 watter should have no problem
    just be carefull using the lighter socket as this is usually protected by a 15A fuse, which means you can only extract at most 12 x 15 = 180 watts from it
    Quote Originally Posted by cocoy View Post
    I will also be using it for charging other gadgets, like cellphones, PDAs, GPS, etc.
Car Inverter - saan maganda bumili
