Radiator leak / repair shops?
hi guys,
meron leak yung radiator ng 2000 revo diesel ni erpats.. everyday naglalgay ng tubig (mga 1/3 liters) sa reservoir at so far hindi pa nag-overheat..
saan po ninyo ma-recommend ipa-check ito? sabi sa toyota casa eh 3 days iwan sa kanila at duda ako kung meron sila pang repair ng radiator, baka ipa subcontract lang nila sa labas..
actually, hindi ko makita kung saan yung leak, pero laging basa yung foam sa ilalim ng radiator , around 8K ata ang bago sa casa.
any recommended shops na okay at hindi taga maningil?
thanks
Re: Radiator leak / repair shops?
gumagawa ako ng radiator kung leak lang ang problema mo gagastos kalang dyan ng 500 tanggal kabit nayun..dito location ko sa evangelista makati, 09206094938 text kalang saken, ang alam ko sa mga revo manipis ang hinang nyan sa mga hoses.. dun mdals nag kakaroon ng leak yan, check mo saang side napatak ang tubig..pag sa katawan mo nakita yung leak sa radaiator tube ang leak nyan..
much better if you can replace with evercool just like speedyfix said, its better than having it selded and repaired, since kaya may leak yan eh dahil baka corroded na o rusty na yung loob. having it repaired is not a guarantee that it will not leak soon.
Mga Sir kapag malapit kayo dito sa location ng shop Punta lang kayo dito. Available brand new at Surplus Radiator.
We repair radiator, overhauling and convertion, Available Brass tank for replacement cracked Radiator plastic tank.
http://img156.imageshack.us/img156/4...orpartsjpg.jpg
More Information
Ito address ng Shop namin
FERMIN Aircon, Electrical and Radiator Shop
1291-A Quirino Ave., San Dionisio Paranaque City
Tel # 8293771 or text 0915-5413610 / 0918-4314519
hi .. how much new rad for crosswind 2001? and saan made?
yung radiator ko may leak sa kabitan ng hose sa upper. i'm thinking since matagal na rin palitan ko na.
thanks
Quote:
Originally Posted by
anthon05
thanks
PM sent sir
+ 1 for fermin's radiator shop paranaque. ok po service nila. paint nga nila yung top cover ng radiator para di masagwang tignan at free po yun hehhe..
dest
More Information
how much for a starex radiator.. the plastic part lang sir ang mai crack.. walang leak ang aluminium part is ok.. thank you sir...
cocoy
Sir Madali lang gawin ang Starex. Dalhin niyo lang sa shop. Mura lang po, Text na lang po kayo or call sa price, may warranty pa.
* Sir JunBargas Salamat po happy kayo sa service namin.
Sa mga nagtetext at tumatawag kung saan location yong Fermin Radiator Shop.
http://i620.photobucket.com/albums/t...s/untitled.jpg
Shop Location Map
Wikimapia - Let's describe the whole world!
JOPREMAR ENTERPRISES
Fermin Aircon, Electrical and Radiator Shop
Address: 1291-A Quirino Ave, San Dionisio, Paranaque City
Sir,
Meron pp ba kayo radiator parts for Toyota Lucida? Mabilis pong maubos ang tubig every 30mins kailangan lagyan sa reservoir. Kng meron po ok lng po bng magpa quote? Tnx.
GaijinFrozz
Sir,
Sir Dalhin niyo lang po sa Shop namin, sa Sucat Road.
Shop Location Map:
http://i620.photobucket.com/albums/t...ucatHi-Way.jpg
80-82 Dr. A. Santos Ave., San Dionisio, Paranaque City
Tel # 7752293 or 09282144214 / 09155413610
Mag boss? Ask Lang Kung ok Lang bang Palitan ng tanso ang cover ng radiator? Ang sabi Kasi ng kaibigan ok hnd daw advisable yun.. Tama ba un?
Basbasjr
Marami nagsasabi ganyan, di raw advisable. pero tanungin niyo sila kung saan libro nila nabasa? Ang alam ko. cost cutting ang dahilan kung bakit plastic at aluminum ikinakabit ng mga car maker, dahil mahal nga naman ang tanso. Sabi nila mas maganda ang plastic top dahil yon ang unang puputok kapag nagoverheat, hindi madadali daw ang cyl head, Malayo po yon ang dahilan. Kasi po may pressurized na radiator cap at may mga rubber hose, idagdag pa yong warning temperature gage sa dashboard.
Kaya pumuputok o naleleaks ang plastic cover dahil marami ng barado yong mga tubo ng radiator kaya napupuersa ang plastic top na magkabitakbitak. Dapat itong maoverhaul at malinis mga tubo para tuloy tuloy ang daloy ng tubig, Kung halimbawa pumutok yong plastic top kung saan ka naroroon. doon ka na lang dahil mahirap maghanap nagrerepair ng ganito. Kung brass top na, wala ka na kakaba kaba, kahit gaano kalayo ang biyahe. Dahil kung hose lang nasira, marami ng mabibili kahit saan probinsya.
Plastic radiator tanks have also been employed on copper-brass radiator cores. It is largely due to cost-cutting.
These radiators are crimped to squeeze an o-ring on the header. In time, this o-ring loses its elasticity (think thermal cycling), and causes leaks.
If your radiator tank cracks/leaks due to excess pressure due to overheating your cylinder head is likely going to need a top overhaul already.
Relieving pressure while leaking coolant does nothing to alleviate temperature spikes within the engine. What do you use to transfer the heat from the engine to your radiator without coolant? Prayer is far less efficient than air as a fluid.
Now, if you're going to ask why it isn't advisable to replace an aluminum radiator's plastic (actually fiberglass reinforced polyethelyne) tank with a brass tank, it is all about chemistry. Aluminum is higher in the activity chain than Copper, which constitutes roughly 65% of that brass tank. The other 35% is Zinc. Both still lower in the activity chain than Aluminum.
Now if you put these materials in an electrolyte solution, like say water, you will no doubt end up having aluminum as the sacrificial anode.
What this means is your aluminum core is going to corrode and clog itself.
Shops that advocate selling you brass tanks, are really just delaying the inevitable at your expense. It isn't the first time science was trumped by vested interest after all. Dest, you may want to update that knowledge base of yours before liabilities stack up.
Overhauling your radiator really doesn't do much but expose you to more risk given the "sundot" method employed. That doesn't clean the oxides that form and actually exposes it to the risk of damage due to abrasion of the tube walls.
If your radiator gives up the ghost -replace it. It is still cheaper than a top overhaul or a new engine.
From dest:
dest, I hope you don't mind but I find this greatly disturbing.
Seeing as your fortunes are attached to your sales feigning ignorance and spreading doubtful information about basic metallurgy, it might be best to correct your misconceptions and at the very least inform your customers of what they should expect from your "services".
It isn't an excuse that you couldn't find a book on galvanic corrosion, or that the common madla can't yank it out from their book collections for your benefit.
I'm alright with marketing and sales talk, even in forums like these where people are seeking objective information and commercial entities reply to them; as long as they are factual and rendered in light of providing sincere service.
