Results 1 to 15 of 15
    Mga sirs, ano kayang problem nito? 2008 Gen 2 Toyota Vios 1.3.
    Bale ang aux fan kasi ng gen 2 isa lang, and dalawa ang speed setting nya, yung isa mahina, di gaano rinig at yung isa malakas na rinig na rinig yung tunog. Since nagpalinis ako ng aircon around 1 1/2 months ago, recently ko lang napansin, bihira ko na lang marinig yung aux fan na malakas umikot, yung "whirrrr" na usually naririnig kapag naka-max speed setting na yung aux fan. Maski kapag tanghaling tapat at max setting ng thermostat ng aircon ko, normally yung aux fan automatic max speed setting agad sya.
    Isa pa pala, dati bago ko pinalinis ang aircon, kapag nagcclick ang compressor, tumataas ang rpm nya to 800-900. Ngayon kahit i-max thermostat ko pa, it stays at 600-700rpm na lang, the normal idle rpm.
    Ano kayang problem nito? Sobrang rare ngayon kung mag max speed setting yung aux fan, at saglit lang. No wonder pagkauwi ko sobrang init ng singaw ng makina pag binuksan ko yung hood.
    May 2004
    baka sira na yung aux fan motor mo... mahal din yan mga 7t ata... malamig pa naman aircon mo?
    Quote Originally Posted by 1997 View Post
    Malamig pa naman. Sobrang lamig sa gabi pero di ganoon kalamig sa tanghali.
    Gumagana pa naman aux fan sir. Yun nga lang very rarely na yung setting nya na malakas, kasi maririnig mo yun pag ganun eh. Palagi lang sya sa 1st setting which is saktong lakas lang ng fan.
    Pati rpm, tuwing nag eengage ang compressor normally dapat tataas ng konti ang rpm diba? Etong sa amin hindi eh,nag on lang yung fan pero rpm same pa rin.
    tumataas ba temperature mo?
    tingin ko it has nothing to do with the aux fan but with other components sa AC mo.
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    That's one problem pa. Walang temp gauge ang Vios. Pero kapag kauuwi ko lang at binuksan ko yung hood, noticeable na mas mainit ang singaw kaysa dating di ko pa pinapalinis ang aircon.
    Feeling ko nga rin sa AC talaga. May tinamaan siguro or loose connection. Tsk.
    May 2004
    nangyare na sa aken yan... nung bago masira yung aux fan motor mainit yung singaw ng makina... tapos nagamit ko pa yung sasakyan ng 3 days kahit hindi gumagana aux fan motor... kung totoo hinala ko pag na trafic ka hindi lalamig aircon mo tapos pupula yung temp...
    Medyo po. Humihina lamig pag traffic, nirerev ko pa para lumamig ng konti ulit or lalakasan ko thermostat. Wala pong temp gauge ang Vios so no idea po ako kung tumataas temp. Coolant ko po di naman nagbabawas. Pero sa gabi walang problema, sobrang lamig maski traffic.
    ah ok.... sa aux fan nga yan.
    pag highway driving, malamig aircon, pero pag traffic umiinit.
    Umiikot/gumagana pa naman sya yun nga lang bihirang bihira yung malakas na ikot na rinig na rinig yung "whirrrr" sound. Anyway, papacheck ko po kaso baka on the weekend pa. Will update this thread. Thanks for the inputs.
  10. #10
    Ganyan din setting sa Altis. May fan speed controller yan and temps mo mismo ang magdedetermine kung mabilis dapat or mabagal ang ikot ng aux fan niyan. Yung sa brother ko nagpalit kami ng fan motor (cost us around P1800 circuit brand vs almost 4k pag original denso motor) and umayos naman. Ang possible culprit ko:
    - fan speed controller relay either loose connection or bad relay or bad controller
    - aux fan motor palitin na (yung nakasolve sa amin)
    - loose connection sa temp sending unit
    - kulang ng refrigerant ka kinarga (possible kasi hindi gaano umiinit yung condenser coil so kelangan i-rev higher para lumamig ng onte)
    Jun 2009
    Sir any updates on this one? I'm having the same problem after magpalinis ng aircon. Di pa nmaan nagoverheat.
    Apr 2012
    Mga sirs ganyan din problem ng vios ko update naman po.hindi naman nag-ooverheat pero nag-loloko yung aux fan!ano ba ang brand ng aux fan ng vios?may replacement ba na mura?
    Jul 2006
    Saan nyo ba pinagawa ang air con cleaning? Chances are may hindi naibalik na tama on the electrical connections, of may nagkapalit na connection among the sensors. AFAIK, baklas dashboard ang Vios during AC cleaning, kaya halos lahat disconnected.
    Jul 2010
    Check mo kaya kung ano posible na nagalaw ng naglinis ng aircon mo. Gaya ng wiring connector di naibalik or maluwag.
    May 2012
    sir baka compressor,,kase pag engage ng compressor sabay bukas ung fan tooo high speed...
Aux fan/idle rpm problem since pinalinis ang aircon
